Ouverture intempestive et non maitrisée de firefox [résolu]
fepa7tet
Message par fepa7tet »
Je suis confronté à un problème d'ouverture de fenêtre de mon navigateur Firefox ( alors que celui ci n'est même pas ouvert l'appli se lance toute seule, ou si elle est dejà ouverte un nouvel onglet apparait). Je ne maitrise rien en pleine navigation c'est pénible , ce sont tout le temps des fenêtres de pub (exemple 3 suisses, la redoute, sonnerie de tel, etc...)
Je souhaiterai ne plus avoir ce PB mais ne sais pas comment faire.
Pouvez m'aider? Je suis sous windows seven pro
Merci de votre aide.
cordialement
Fepa7tet
Re: Ouverture itempestive et non maitriser de firefox
Pour avoir un premier aperçu des problèmes rencontrés sur ton ordinateur,
Image Télécharge et installe Malwarebytes Anti-Malware de RubbeR DuckY
Image Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.46.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)
  • -Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware
Image Clique sur Terminer
Coche Image Exécuter un examen rapide, clique sur le bouton Image
Image A la fin du scan, sélectionne tout et clique sur Supprimer la sélection
Image Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.
Image Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
  • Image Clique sur Image pour lancer l'installation.
    Image Clique sur Image pour lancer le programme.
Image Clique sur Image pour vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible.
Image Clique sur Image pour lancer le scan.
Image Clique sur Image quand le scan sera terminé pour mettre le rapport dans le presse-papier.
Image Poste ce dernier dans ta réponse en l'hébergeant sur Cjoint.
Image Referme l'outil.
Image Le rapport sera enregistré sur le bureau. Image
Selon l'analyse des deux rapports, nous établirons une procédure pour la désinfection ou bien nous compléterons les recherches avec d'autres outils.
fepa7tet
Tout d'abord Merci de ta réponse.
j'ai fait la première étape je poste ce rapport je dois rebooté et je fais la deuxième étape
Voici le rapport
Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 4936
Windows 6.1.7600
Internet Explorer 8.0.7600.16385
24/10/2010 18:23:19
mbam-log-2010-10-24 (18-23-19).txt
Type d'examen: Examen rapide
Elément(s) analysé(s): 141424
Temps écoulé: 2 minute(s), 3 seconde(s)
Processus mémoire infecté(s): 3
Module(s) mémoire infecté(s): 5
Clé(s) du Registre infectée(s): 15
Valeur(s) du Registre infectée(s): 4
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 4
Fichier(s) infecté(s): 51
C:\Users\Propriétaire\AppData\Roaming\EoRezo\SoftwareUpdate\SoftwareUpdateHP.exe (Rogue.Eorezo) -> Unloaded process successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\eorezo.exe (Rogue.Eorezo) -> Unloaded process successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoEngine.exe (Rogue.Eorezo) -> Unloaded process successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoAdv\EoAdv.dll (Rogue.Eorezo) -> Delete on reboot.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoMultiLanguage.dll (Rogue.Eorezo) -> Delete on reboot.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoComm.dll (Rogue.Eorezo) -> Delete on reboot.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoTools_30.dll (Rogue.Eorezo) -> Delete on reboot.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\FreeImage.dll (Rogue.Eorezo) -> Delete on reboot.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{549b5ca7-4a86-11d7-a4df-000874180bb3} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{18af7201-4f14-4bcf-93fe-45617cf259ff} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{df76e9b7-35ec-46fc-af56-5b79ded9d64f} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{c10dc1f4-ccdf-4224-a24d-b23afc3573c8} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{c10dc1f4-ccdf-4224-a24d-b23afc3573c8} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{c10dc1f4-ccdf-4224-a24d-b23afc3573c8} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{c10dc1f4-ccdf-4224-a24d-b23afc3573c8} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{b6acb3f1-6a83-432c-b854-3e1056f87f4e} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{819db72d-1c28-4387-9778-e2ff3dc86f74} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{c7b76b90-3455-4ae6-a752-eac4d19689e5} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{c7b76b90-3455-4ae6-a752-eac4d19689e5} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{c7b76b90-3455-4ae6-a752-eac4d19689e5} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{c7b76b90-3455-4ae6-a752-eac4d19689e5} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\Software\EoRezo (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EoRezo (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\softwarehelper (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\eorezo (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\eoengine (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\cleansweep.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoAdv (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\lang (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\cleansweep.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Propriétaire\AppData\Roaming\EoRezo\SoftwareUpdate\SoftwareUpdateHP.exe (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\eorezo.exe (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoEngine.exe (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoAdv\EoAdv.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\confmedia.cyp (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\eoEngine.url (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoMultiLanguage.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoBHO.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoComm.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoImg_17.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoImg_19.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoImg_20.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoImg_21.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoImg_22.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoImg_23.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoTools_16.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoTools_17.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoTools_18.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoTools_20.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoTools_21.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoTools_26.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoTools_27.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoTools_28.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoTools_29.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoRezoTools_30.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\FreeImage.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\Host.cyp (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\MngInstaller.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\unins000.dat (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\unins000.exe (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\unins001.dat (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\unins001.exe (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\user.cyp (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoAdv\atl90.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoAdv\EoRezoBHO.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoAdv\mfc90.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoAdv\Microsoft.VC90.ATL.manifest (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoAdv\Microsoft.VC90.CRT.manifest (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoAdv\Microsoft.VC90.MFC.manifest (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\EoAdv\msvcr90.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\lang\ihm_eoclock.xml (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\lang\ihm_eoengine.xml (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\lang\ihm_eonet.xml (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\lang\ihm_eorezotools.xml (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\lang\ihm_eosudoku.xml (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\lang\ihm_eoweather.xml (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\lang\lang_en.xml (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\lang\lang_es.xml (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\lang\lang_fr.xml (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\EoRezo\lang\lang_it.xml (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\cleansweep.exe\config.bin (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
fepa7tet
http://cjoint.com/?0kys7CvpvTb
Voila j'ai fait ce que tu m'as dit.
J'attends ton verdict
ImageTélécharge AD-Remover sur ton bureau.
Image Double clique sur AD-R.exe
Clique sur le bouton Nettoyer.
Image Poste le rapport qui va s'ouvrir en fin de scan.
Le rapport est sauvegardé sous C:\Ad-report-SCAN[1].txt
Puis ferme le programme par Quitter.
Il faut faire un peu de place sur ta partition système :
System drive C: has 5 GB (12%) free of 37 GB
Il faut un minimum de 15% d'espace libre pour que le système fonctionne correctement, principalement pour bien défragmenter.
37 Go est peu juste, si tu pouvais le passer à 50 Go cela ne serait pas plus mal.
fepa7tet
Je ne peux pas agrandir ce disque car c'est un disque dédié Système.
Il ne me reste que 5 GO et je ne peux pas faire autrement.
Program file 5 Go
Windows 16 Go
Peux-tu m'expliquer comment ton installation est configurée ?
Tu as un SSD de 40 Go ?
fepa7tet
je possède 2 DD un de 40 Go pour le système et un autre DD de 1 To pour les données.
Mon Pb est réparé depuis hier je n'ai plus de Pb d'ouverture intempestive.
Firefox semble stable.
Merci pour ton aide sur ces incidents...
Pour ma part j'ai AD WARE et Spybot mais ils semblent inefficaces... que penses tu de ces outils?
J'ai un autre PC plus vieux qui est encore sous XP et qui subit le même PB la combine est la même que sur win 7?
CDLT
fepa7tet
Pour AdAware il est complétement obsolète.
Spybot peut être la cause de ralentissements importants et n'est plus non plus d'une grande efficacité.
Mais tu fais comme tu le sens.
Pour les symptômes sur XP, il est possible d'avoir recours aux mêmes outils.
fepa7tet
Merci pour tes conseil mon systeme est maintenant stable et je vais suivre ton conseil pour XP
sympatiquement
