Type d'accès : Pas d'accès Internet ( Wifi )
Wand5293
Message par Wand5293 »
Comme le dit le titre, j'ai un problème avec mon Wifi .
J'ai un ordinateur portable windows 7 qui marche très bien en Wifi et j'ai mon ordinateur de bureau qui "marchait" très bien avec la Wifi, mais depuis ce matin je n'ai plus internet et pourtant je suis connecté au réseau de ma neufbox .
J'ai essayer de changer les adresses IP, de le mettre en automatique etc rien ne fonctionne .
J'ai réinstaller la clef Wifi ainsi que le logiciel et rien ne marche .
Configue de la clef Wifi :
Adresse IP : 192.168.1.3 ( Pc portable 192.168.1.2 )
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par defaut : 192.168.1.1
Serveur DNS préféré : 192.168.1.1
Serveur DNS auxiliaire : 192.168.1.100 ( j'ai essayer de ne rien mettre cela fait la même chose )
Dans ma neufbox, il y a bien marqué que mon Pc portable et ma Playstation 3 sont connecter avec leur adresse IP ( 192.168.1.2 et 192.168.1.99 ) mais que mon Pc de bureau est connecté mais qu'il a une adresse IP " Indéfinie " :(
Voilà, j'espère que quelqu'un aura la solution a mon problème .
Re: Type d'accès : Pas d'accès Internet ( Wifi )
C'est donc sur le PC fixe que tu n'arrives plus à te connecter en Wifi, alors que le portable et la playstation n'ont aucun problème ?
Quelques pistes :
:fleche: Tu parles d'un logiciel, tu as donc installé le logiciel Neuf-SFR ?
Si c'est bien le cas, sache que tu n'en as nul besoin et tu devrais le désinstaller.
Bien souvent ces applications des FAI alourdissent le système et crée des conflits.
Je suis aussi chez Neuf et je n'ai jamais installé leur application, ma connexion Wifi se fait toute seule.
:fleche: Dans le Centre de réseau de partage, clique sur le lien Résoudre les problèmes
Que dit le rapport ?
:fleche: Dans le Gestionnaire de périphériques, y a-t-il une alerte sur un ou des périphériques ?
:fleche: As-tu ré-initialisé la box Neuf, en insérant un cure-dent quelques secondes dans le petit trou en haut à gauche ?
Tu patientes jusqu'à ce que les voyants soient stables
:fleche: Souvent, un simple redémarrage du PC rétablit la connexion
Tiens-nous au courant,
Wand5293
Non le logiciel dont je parle c'est le logiciel qu'il y a avec la clef wifi .
J'ai éssayer de reboot la box et l'ordinateur .
la playstation et le Pc portable marche bien et son connecter a la box et reconnue ( IP ).
Le rapport de résolution de problème réinitialize la clef wifi mais celà ne change rien, je suis toujours connecter mais sans internet .
Dans le gestionnaire de périphérique il y a aucun problème .
j'ai redémarré plusieurs fois mon ordinateur .
Toujours au même point :s
Tu as vraiment besoin du logiciel pour ta clé Wifi ?
Windows 7 n'a pas besoin d'utilitaire pour reconnaître une clé Wifi normalement.
C'est un logiciel totalement compatible Windows 7 ?
Indique-nous la référence exacte de cette clé Wifi.
Wand5293
Même avec le logiciel désintaller ça ne marche pas.
J'ai éssayer une autre clef Wifi ( Netgear WN111v2 ) ça marche pas, je suis même pas connecter au réseau car elle en détecte même pas...
Sinon la clef Wifi avec laquel je suis connecter mais sans internet c'est une TL-WN321G .
Je ne sais pas ce qui ce passe mais ça comment à m'énerver gentillement :)
Télécharge le driver du 24/03/2010 pour Windows 7 :
http://www.tp-link.com/support/toDownlo ... 0324%2Ezip
Dézippe le fichier et installe le driver.
Le site officiel de Téléchargements TP-LINK -> http://www.tp-link.com/support/download ... =TL-WN321G
mvanida
Message par mvanida »
J'ai le même soucis!
Est ce que vous avez trouvé une solution?
johnmarcus11
Message par johnmarcus11 »
Dans le post que j'ai intitulé"perte de connexion en sortie de veille"on peut dire qu'il s'agit d'un problème similaire.
Sauf que pour moi,l'ordi fixe ne fonctionne pas avec une clef,mais avec une carte wifi,montée d'origine.
Quant au portable,il va très bien,merci. :)
Les joies du wifi sont innombrables!j'ai aussi remarqué depuis peu que la notication du signal wifi(les 5 barres)
avait une étoile dorée en son milieu,ça s'est nouveau,il me semble l'avoir lu dans un autre post.
Une piste?
Les lois du Wi-Fi sont impénétrables.
Il faut parfois changer le canal attribué par la box .
Pour l'étoile orange sur le voyant de la barre de notification, il s'affiche quand la carte réseau n'est pas connectée.
johnmarcus11
nardino a écrit :Bonjour,
Effectivement,bien d'accord avec toi.
j'ai déjà changé de canal,et meme de nom de réseau,ça avait réglé le problème momentanément.
Quant à l'étoile orange,je l'ai en permanence,meme connecté.
Je vais finir par passer en cpl :?: ou mieux en filaire,mais bonjour les cables,c'est madame qui va etre contente. :mrgreen:
