Défaut de connexion WIFI livebox/W7 [résolu]
Do07
Message par Do07 »
Je fais appel a vous car je rencontre un problème de connexion wifi avec un nouveau portable HP G72 (A35SF) :
la Carte est une broadcom 4313 802.11.b/g/n
Je dispose d'une livebox Orange SAGEM
Cette livebox fonctionne parfaitement puisque je me connecte en wifi avec un netbook Asus sans aucun problème
La connexion cable du G72 avec la livebox ne pose pas de problème.
Le G72 reconnait la livebox ainsi que celles du voisinage
Par contre il ne la connecte pas.
En demandant "résoudre les problèmes" il envoie le message suivant "Livebox n'a pas autorisé la connexion a partir de cet ordinateur...."
Dans le centre Réseau et partage, j'ai ajouté un réseau sans fil avec les caractéristiques de ma livebox. (j'ai fait un copier/coller dela clé WEP pour être sur de ne rien oublier). Elle est saisie en majuscules/minuscules. Par contre, quand on regarde les propriétés dans l'onglet sécurité, il n'y a plus que des majuscules.
Quand je vais dans modifier les paramètres de la carte, je trouve 2 cartes qui ont l'air de fonctionner ensemble :
- la Broadcom 4313 802.11b/g/n
- une Microsoft virtual wifi Adaptateur #6
Les 2 icones de ces cartes comportent une croix rouge
Je ne peux pas les suprimer de cet emplacement
J'ai essayé de supprimer la carte broadcom depuis le gestionnaire de périphérique et de la laisser se réinstaller au redémarage....sans modification....
j'ai également essayé la méthode décrite par chantal dans un autre post :
netsh winsock reset catalog
netsh int ip reset
sans résultat également.
s'agit -il d'un problème de paramétrage ?
Ou peut on vérifier ou modifier la clé wep de la connexion disponible si elle a déjà été renseignée sans créer un nouveau réseau sans fil dans le centre Réseau et partage ?
Comment peut on supprimer les cartes dans le centre Réseau et partage ?
Merci d'avance pour votre aide
Dominique
Re: Défaut de connexion WIFI livebox/W7
Lors de la première connexion d'un pc en Wi-Fi avec une livebox, il faut activer la synchronisation.
Soit en dessous sur le box Sagem, le poussoir à côté de l' prise d'alimentation ou bien le bouton n° 2 à l'arrière sur les Inventel.
(Ou le contraire pour les marques, je ne sais plus)
Do07
Message par Do07 »
Merci pour ta réponse rapide, et éclairée...
Hé oui, c'est toujours pareil...il suffisait d'y penser... mais même en fouillant sur le net, la "petite" réponse qui va bien n'est pas toujours évidente... et pourtant elle finit par surgir...
G72 accepte de dialoguer avec Livebox :super:
Encore merci à toi :D
Dominique
