EDIT Modération : J'ai séparé ton commentaire et créé un nouveau sujet. Pour des raisons d'efficacité et de clarté, nous traitons un sujet par internaute ou un internaute par sujet. Merci de ta compréhension.
Boujour,
Pour ma part j' ai trouver une astuce pour que windows 7 utilise moin de ressources system sans avoir à utiliser des logiciels tiers qui sont le plus souvent en anglais pas facile qu 'en on ne connait pas et ou ne ont les essay à la veglette sans savoir ce ke ca change !?!?.
Je vais partager ma solution qui vous coutera presque rien ( 15 min de temp).
1) Installer windows 7 sur un raid 0 Materiel ,
2)Creer 3 partitions :
partition 1= 2x la capacité totale de la ram installlable sur la carte mere (pour le SWAP)
partition 2= les 2 tiers du disques dur total (pour OS+programmes)
partition 3= le reste (pour les fichiers personnels)
installer windows 7 sur la partition 2
dé ke l' installation et terminée déplacer le fichier d'change (SWAP) sur la partition 1
et deplacer les variable d'environement (fichiers utilisateur(s) ) et les fichiers TMP de windows sur la partition 3
une fois terminé redemarrer et installez un defragmenteur gratuit
deframentez la partition windows 7 et redemarrer windows devrait consommer moin de ram
pour ma part en faisant une instalation part defaut 1,20 go de ram utilisé sans avoir lancé d'applis
et en faisant ce ke j'ai ecrit plus haut 760 mo utilisé sans lancé d'applis(sauf antivirus avast 5) j'arrive mm à demarrer en 20 secondes et 10 secondes en arret et mm à lancer 50 apllication en 30 secondes au démarrage tout ca sans avoir de ssd et sans modifier la base de registre ou desactiver quoi que ce soit!!!
de + en faisant ca, ca diminu considerablement la fragmentation de la partition windows 7 .Car c'est le fragmentation qui ralenti fortement windows 7 et vista et qui fait consommer beaucoup de ram.
ma config : C M Asrock P45R200WIFI
CPU Pentium Dual Core E5500 2.80 GHz O/C 3.80 GHZ
GPU 2 ATI HD 4850 512mo GDDR4
HDD 2x 500 WD raid 0
RAM 2x 4go DDR3 1333 Mhz
Optimiser un PC sous windows 7
Re: optimiser windows 7
Merci pour ce retour d'expérience.
Deux remarques si tu permets :
Pour le reste, d'accord avec toi. Le fait de créer un partition spécifique pour le swap en début de disque apporte certainement un gain, le RAID0 en apporte aussi un assez important.
Il y a cependant une chose que tu ne dois pas oublier : un config en RAID0 est deux fois plus rapie et... deux fois plus fragile qu'uen config normale puisque un problème sur l'un des deux disques met HS l'ensemble des fichiers. J'espère que tu as une bonne solution de sauvegarde.
Je doute que 15 minutes suffisent à installer un RAID0 et tout le batacloan, passsons. Il faut quand même compter l'achat du deuxième disque.tonioadx a écrit :Je vais partager ma solution qui vous coutera presque rien ( 15 min de temp).
Voilà qui me semble pour le moins inadéquat, dans ton cas tu te retrouves avec ~330 Go pour W7 et les programmes et seulement 160Go pour les fichiers personnels. La bonne répartition serait plutôt de l'ordre de 100Go pour W7 et les programmes et 400Go pour les dossiers et fichiers personnels.tonioadx a écrit :partition 2= les 2 tiers du disques dur total (pour OS+programmes)
