Désolé de poser la question, mais je n'ai pas trouvé de réponse sur ce forum.
J'ai des fichiers dont l'extension leur permet d'être associés à des programmes. J'arrive bien à associer chaque type de fichiers aux programmes qui doivent les ouvrir. Ca OK.
En revanche, lorsque je regarde la liste de ces fichiers dans l'explorateur de Windows, seuls certains d'entre eux ont l'icône qui convient (par exemple ceux à ouvrir avec des programme du pack office, ceux à ouvrir avec Acrobat Reader, etc.). Les autres n'ont pas d'icône, ou plutôt on une icône blanche (par exemple ceux à ouvrir avec CorelDraw, etc..). Comme récupérer toutes les icônes qui correspondent aux programmes qui s'ouvrent automatiquement, comme c'est normalement le cas (sous XP)?
D'avance merci pour toute aide sur ce point.
Cordialement, Eric.
icône association fichiers programmes
Re: icône association fichiers programmes
Salut, essaie ça:
tu affiches les fichiers cachés et tu vas dans appdata-roaming-tu supprimes le fichier IconCache.db et tu redemarres!!
Merci pour cette réponse. Cependant:dafmat71 a écrit :tu affiches les fichiers cachés et tu vas dans appdata-roaming-tu supprimes le fichier IconCache.db et tu redemarres!!
1) IconCache.db n'est pas dans AppData/Roaming, mais dans AppData/Local.
2) Le supprimer et redémarrer ne change rien.
D'autres idées?
Je (re)précise que je parle des icônes en face des fichiers dans l'explorateur de Windows (gestionnaire de fichiers). Pas des icônes des objets (notamment ceux sur le bureau). Ces derniers sont ok et ne posent pas de problème. Or, si je comprend bien, IconCache.db ne s'occupe pas des icônes affichés dans le gestionnaire de fichiers.
Cordialement, Ericc.
