navigation impossible [Résolu]
Re: navigation impossible
Les manips pour les proxy n'ont rien changé
Ci dessous le rapport
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
# space.
# For example:
# ::1 localhost
As-tu essayé de réparer la connexion par le système ?
-Au prompt, tu tapes
ipconfig /flushdns
Tu cliques sur Entrer et tu recommences avec les suivants.
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset
bonsoir,
J'ai fait toutes les manipulations, puis redémarré l'ordinateur mais ça n'a rien changé..
Dans la barre rechercher tu tapes devmgmt.msc et tu appuies sur Entrer.
Dis-moi ce que tu vois dans Cartes réseaux.
Vois-tu une alerte quelconque sous forme d'un panneau.
Dans cartes réseaux
Carte reseau realtek + trend net (les 2 périphériques fonctionnent correctement)
Cdt
Dans cartes réseaux
Cdt
Eh bien me voilà au bout de mes possibilités.
Désolé de ne pas avoir fait mieux.
Merci de t'être occuper de mon probleme.
Bonne continuation
Bonne continuation
Probléme réglé , la carte réseau wifi était HS.
Cordialement.
Cordialement.
Re: navigation impossible [Résolu]
Bonjour et merci pour le retour d'info.
Désolé que ta carte ait lâché. Heureusement que cela ne coûte pas une fortune.
