Bonjour à tous
Je suis en administrateur total (Je sais que certains diront que ce n'est pas conseillé, mais j'utilise cette configuration depuis l'apparition de VISTA (et son UAC) sans problème).
Certains logiciels doivent être éxécutés en tant qu'administrateur, donc sans effet avec ma configuration.
Par contre l'inverse existe (et oui), avec Dragon NaturallySpeaking 11 (logiciel de reconnaissance vocale) il est impossible de l'utiliser en administrateur total.
Est-il possible de passer en administrateur normal sans créer un nouveau compte?
Merci pour votre collaboration.
Problème avec un logiciel en tant que grand administrateur
Re: Problème avec un logiciel en tant que grand administrateur
Cela me paraît difficile !
Avec la session Grand administrateur tu as les élévations maximales.
Si une application nécessite une élévation normale (session normale administrateur), je ne vois aucune autre alternative que de créer une session administrateur.
L'inverse est possible par contre.
Mais c'est étonnant que cette application ne veuille pas se lancer en session grand adminsitrateur
Quel est le message d'erreur ?
MICHELDEL
Bonjour chantal11
Merci de t'intéresser à mon problème.
Le message d'erreur est:
Dragon NaturallySpeaking ne doit être lancé en mode d'évaluation.
J'ai créé un compte administrateur normal, et là çà fonctionne!
Cela m'ennui d'abandonner l'utilisation de mon compte grand administrateur, on a ses habitudes.
Michel
Il est enregistré ce logiciel et la licence t'appartient ?
Dans le Guide de l'utilisateur (Dragon NaturallySpeaking 11), pages 11-12, il est spécifié que des droits d'administrateurs sont requis pour installer et désinstaller l'application mais que ces droits ne sont pas requis pour créer un profil.
Pas requis ne veut pas dire exclus.
Il n'y a pas de raison !
Tente sur un nouveau profil depuis ta session Grand Administrateur.
En mode d'évaluation ????MICHELDEL a écrit :Dragon NaturallySpeaking ne doit être lancé en mode d'évaluation.
Oui, en effet, c'est d'autant plus curieuxMICHELDEL a écrit :J'ai créé un compte administrateur normal, et là çà fonctionne!
MICHELDEL
Autant pour moi j'ai mal recopié le message d'erreur
Dragon NaturallySpeaking ne doit être lancé en mode d'élévation.
Pour créer un nouveau profil il faudrait pouvoir lancer le logiciel!
Je pense que je vais me résoudre à utiliser un compte administrateur normal.
En tout cas merci pour ta collaboration.
Michel
Désolée de ne pas avoir pu t'aider un peu plus
Tu as pensé à soumettre ton souci au support technique du logiciel ?
MICHELDEL
Merci pour tout
Je vais effectivement voir du coté de Nuance, à voir.
Michel
salut,
effectivement cela peux arriver, pour cela j'ai mis au point un truc facile à faire.
tu crée un fichier .cmd
pour cela faire ce qui suit à la lettre :
créer un nouveau fichier texte
l'ouvrir, faire enregistrer sous
le nommer : Launcher.cmd
en dessous selectionner tout les fichiers et non pas uniquement fichier .txt
à ce moment là vous devez voir un fichier avec deux roues dentées
clic droit dessus, puis modifier
coller ceci dedans :
@echo off
title Dragon Naturally Speaking 11 Administrator Launcher
echo ***************************************************************
echo.
echo Dragon Naturally Speaking 11 Administrator Launcher
echo.
echo.
echo Lancement du programme en tant qu'utilisateur standard
runas /trustlevel:0x20000 natspeak.exe
echo.
exit
enregistrer les modifs
puis placer ce fichier dans C:\Program Files\Nuance\NaturallySpeaking11\Program\
une fois que s'est fait, clic droit sur le raccourci du logiciel NaturallySpeaking11 qui se trouve sur le bureau, propriété
et là changer le chemin qui se trouve dans " démarrer dans " par celui là : "C:\Program Files (x86)\Nuance\NaturallySpeaking11\Program\Launcher.cmd"
voilà
@echo off
echo.
echo.
echo.
echo.
exit
voilà
