impossible d'enregistrer une photo du web [Résolu]
rockerman92
Message par rockerman92 »
Bonjour a tous!
j'etais jusqu'a present archi satisfait de Seven, beau, fluide et tout.
Cependant, cela fait deux jours qu'il m'est impossible d'enregistrer une photo du web,
que ce soit sous Chrome ou IExplorer.
En clair, quand je fais "clic droit" puis "enregistrer l'image sous" et que je clique dans le dossier voulu, ou meme sur le bureau,
un message d'erreur s'affiche, avec le nom du fichier puis " il n'y a plus de fichier" ou "le nom du fichier n'est pas valide" ..
En rappelant qu'il y a encore quelques jours, ca marchait!
A l'aide ;) ?
LolYangccool
Re: impossible d'enregistrer une photo du web
Message par LolYangccool »
Et si tu fais un glisser-déposer de la photo vers ton disque dur? Tu as la même erreur?
Cette erreur se produit uniquement pour une image (ou quelques unes) ou pour toutes les images?
Si elle se produit pour quelques images seulement, peut être que celles-ci sont protégées contre la copie?
LolYangccool.
rockerman92
cela se produit pour les images sur facebook, et caremment pour les images obtenues dans la recherche google image, donc non protégées!
rockerman92
aaahaaah mais merci beaucoup, un glissage de la photo marche!
merci =)
LolYangccool a écrit :Et si tu fais un glisser-déposer de la photo vers ton disque dur?
Je la connaissais pas celle là ! :shock:
Je me coucherai moins bête ce soir.
LolYangccool
Ycor a écrit :Bonjour
Bonjour Ycor,
A bon? :shock: Moi je l'utilise tout le temps.
Es-ce que avec une nouvelle session que tu créé spécifiquement pour le test ça fonctionne quand tu fais clique droit, enregistrer sous?
LolYangccool.
rockerman92
ouai.. ca doit venir de mon pc.. va savoir!
mais bon l'alternative du "glissage" me convient =)
LolYangccool
Re: impossible d'enregistrer une photo du web [Résolu]
Content d'avoir pus t'aider. ;)
LolYangccool.
Pyr@m
Message par Pyr@m »
Et pour faire des captures ecran ? :D
