Mes icones raccourci disparaissent !!!
jplelievre
Message par jplelievre »
j'ai installé windows 7 version ultimate et mes icones (raccourcis) sur mon bureau disparaissent tous les 7 à 10 jours... Je suis obligé de les remettre pour qu'ils repartent... :o
Auriez-vous une solution à ce problème ?
Merci d'avance.
Re: Mes icones raccourci disparaissent !!!
Microsoft a édité une procédure pour ce genre de souci :
Cause :
Ces raccourcis sont considéré comme rompu et sont supprimés par l'utilitaire de résolution des problèmes de maintenance du système.
L'utilitaire de résolution des problèmes de maintenance du système effectue une maintenance hebdomadaire du système d'exploitation. L'utilitaire de résolution des problèmes de maintenance système résout automatiquement les problèmes ou signale les problèmes par le biais du Centre de l'action. Lorsqu'il n'y a plus de quatre raccourcis rompus sur le bureau, l'utilitaire de résolution des problèmes de maintenance du système supprime automatiquement tous les raccourcis rompus du bureau.
Contournement :
Méthode 1
Conserver le nombre de raccourcis rompus sur votre Bureau à quatre ou moins.
Méthode 2
Si vous devez avoir plus de quatre raccourcis rompus sur votre bureau, vous pouvez désactiver l'utilitaire de résolution des problèmes de maintenance du système.
  • Remarque Si vous désactivez l'utilitaire de résolution des problèmes de maintenance du système, toutes les tâches de maintenance il effectue sont désactivées. Par conséquent, nous vous recommandons d'utiliser la méthode 1.
Pour désactiver l'utilitaire de résolution des problèmes de maintenance du système, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Le Panneau de configuration.
2. Sous système et de sécurité, cliquez sur Rechercher et résoudre les problèmes.
3. Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur Modifier les paramètres.
4. Définir la Gestion de l'ordinateur à Off.
http://support.microsoft.com/kb/978980
jplelievre
Super, merci pour la solution !
Par contre je n'utiliserais pas la méthode 1 car j'ai vraiment besoin de plus de 4 raccourcis, et concernant la 2ème méthode qu'en est-il de ce programme, est-il vraiment utile ?
jplelievre a écrit :j'ai vraiment besoin de plus de 4 raccourcis
Il y a tout de même moyen de contourner, soit en épinglant dans la Barre des tâches, soit en regroupant simplement les raccourcis dans un dossier ;)
jplelievre a écrit :concernant la 2ème méthode qu'en est-il de ce programme, est-il vraiment utile ?
Oui, il est quand même utile.
Microsoft ne l'a pas intégré dans Windows 7 juste pour nous compliquer la vie.
Comme son nom l'indique, l'outil résout des problèmes de maintenance et veille au bon fonctionnement du système.
Ces raccourcis qui disparaissent chez toi sont de quel type ?
Applications ? Lecteurs ? ...... ?
jplelievre
Ce sont juste les dossiers qui disparaissent et les raccourcis vers excels, pas les autres applications bizarrement...
Ce n'est pas pratique pour moi de les regrouper dans un dossier.
Teste alors la méthode 2 pendant quelques temps pour vérifier que cela solutionne vraiment ton problème.
Il sera toujours temps après de remettre l'utilitaire sur On.
jplelievre
D'accord je vais essayer cette solution, mais le problème devrait recommencer si je redémarre le service ?
Je pense que dans un 1er temps, il faut s'assurer que cette méthode solutionne bien le problème ;)
