Quand je fais Tous les programmes je n'ai pas Aide & Outil ni Gestionnaire de Récup.
Je fais Accessoires et Outil système je ne les trouve toujours pas. Le nul a encore un problème
J’ai suivi le Tuto - CREATION DE DISQUES DE RECUPERATION VISTA HP -, je suis au chapitre - CLIQUER SUR DEMARRER -, puis - TOUS LES PROGRAMMES - et la je n’est pas - AIDE & OUTIL PC -. J'ai essayé Acessoires puis Outil Système j'ai Restauration du système mais il s'agit de restaurer une sauvegarde précédente. Cette opération je l'ai faite plusieurs fois depuis 2 mois.
Je n’est donc aucune possibilité d’ouvrir la procédure de Recup sauf avec F11 mais là c'est direct et seulement si le PC fonctionne encore, connaissez tu une autre solution ???
bonjour je vous est trouvé une solution vous télécharger files schreder c'est un petit logiciel qui supprime n'importe quel fichier vous l'ouvrez puis vous faites add folders ensuite vous séléctioner votre fichier puis remove selected
Bonsoir Vivien et merci pour ta réponse.
J'étais absent quelques temps d'ou le retard. Je n'ai pas encore testé Files shreder mais j'ai d'autres logiciels qui font pareil. le problème c'est qu'on ne peut pas accédé au Registre.
