W7 64 bits et OBDC
Qui, Que, Quoi
W7 64 bits et OBDC
Message par Qui, Que, Quoi »
je ne retrouve plus le fil ouvert sur les problèmes de compatibilité logicielle avec la version 64 bits de W7!
Voici mes deux soucis/questions :
1) J'ai un logiciel de gestion qui fait appel à des bases mdb et avec W7 32 bits je dois simplement ajouter les bases selon la méthode suivante :
Rentrer dans le panneau de configuration de Windows
6. Lancer l'icône ODBC32
7. Cliquer sur le bouton <AJOUTER>
8. Choisir le driver MICROSOFT ACCESS DRIVER
9. Dans la zone NOM DE LA SOURCE DE DONNEES taper SOCIETE
Note : vous pouvez rentrer ce que vous voulez dans la zone DESCRIPTION
10.Cliquer sur le bouton <SELECTIONNER...>
Choisir le fichier \CHLOEWIN\DATAS\ACCESS\SOCIETE.MDB
puis valider
-> la source de données SOCIETE s'affiche dans l'onglet DSN utilisateur
Or je ne trouve pas cette fonctionnalité sous W7 64 bits !
L'un d'entre vous saurait il m'aider ?
2) Acrobat 7 n'est pas compatible 64 bits, quel logiciel saurait le remplacer aisément (création de pdf) ?
Merci par avance de votre aide !
Re: W7 64 bits et OBDC
Ce n'est pas parce que certains programmes ne sont pas écrits en 64 bit qu'ils ne fonctionneront pas sur un système 64 bit.
Il y a deux deux dossiers programmes.
Programmes pour ceux qui sont en 64 bit
Program Files (x86) pour ceux qui sont en 32bits.
Pour les pdf il y a PDFCreator
Qui, Que, Quoi
Je sais qu'un logiciel écrit en 32 fonctionne en 64 mais mon soucis est de paramétrer les pilotes via ODBC, la routine consistant à ajouter les bases via un pilote access n'est pas proposés dans le gestionnaire ODBC de W764bits, ou alors je ne sais pas où le trouver !
Je vais aller voir cet utilitaire pdf, merci pour le lien.
Qui, Que, Quoi
Je suis un âne!
Pour installer bases, il faut utiliser odbg32.exe, et tout rentre dans l'ordre ...
Qui, Que, Quoi
Je remonte cette discussion.
Je viens d'installer un disque D et j'ai transféré des fichiers de données, et je dois de ce fait reconstruire des liens vers les bases mdb.
Alors que tout fonctionnait correctement, plus rien ne fonctionne et je m’aperçois dans le fichier odbc.ini du répertoire c:\windows que pour accéder à mes bases W7 utilise aceodbc.dll qui fait partie des fichier partagés d'office 14 (office 2010 ?).
Or ma première installation date du temps d'office 2008.
J'en déduis que Microsoft a changé qq chose.
Qui d'entre vous saurait me dire quel fichier je dois utiliser pour tout remettre en route (sinon je vais devoir installer une machine avec office 2008 et trouver ...)
Merci !
