Accès impossible aux propriétés TCP/IP
Re: Accès impossible aux propriétés TCP/IP
A tout hasard, au point où tu en es, tente une réparation avec FixWin Utility
  • Crée un point de restauration manuel
  • Télécharge le correctif FixWin.zip et enregistre le dans ton dossier Téléchargement
  • Clic-droit sur FixWin.zip -> Extraire tout
    Exécute ensuite FixWin.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Dans le menu principal, clique sur System Tools (volet de gauche)
  • Puis clique sur le bouton Fix dans Fix Turn Windows Features On or Off dialog box is blank or empty
Cela ne coûte rien de te tenter.
Devolgalf
Message par Devolgalf »
FixWin n'a rien donné non plus :(
J'ai déjà vu des gens sur le net qui ont la case "propriétés" grisée, mais aucun n'a la même chose que moi (fenêtre vide qui reste 1 seconde).
:fleche: Et si tu cliques sur Installer puis tu suis l'assistant pour installer le protocole, ça ne change rien non plus ?
:fleche: As-tu tenté sous une toute nouvelle session administrateur que tu crées spécifiquement pour le test ?
Devolgalf
:fleche: Le bouton "installer" est là pour installer un nouveau protocole, on ne peut pas ré-installer les protocoles d'IP depuis là.
:fleche: J'ai créé un autre compte administrateur, et j'ai exactement le même problème depuis celui-ci.
Difficile de trouver d'où cela vient, si vous séchez complètement on peut en rester là. Néanmoins, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas.
Si tu as le DVD d'installation de Windows 7, tu peux tenter cette réparation
Installer / Réparer Windows 7 en mise à niveau sans perte de données et logiciels
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
à tester aussi:
le mode sans échec avec prise en charge réseau (tapote F8 pendant le démarrage du PC)
Au cas où ce serait un soft qui bloque ce réglage...
Devolgalf
Cela donne la même chose en mode sans échec.
Je n'ai pas très envie de procéder à la réparation du système, j'ai peur que celle-ci efface toute la personnalisation/les préférences utilisateur que j'ai fait jusqu'à présent.
Tant pis, je me débrouillerai avec mes scripts netsh. Au pire, il n'existerait pas un logiciel qui pourrait remplacer cette fenêtre de configuration ?
La réparation proposée garde bien tous les paramétrages enregistrés par l'Utilisateur et ne touche pas les données personnelles.
C'est en fait une ré-installation de Windows 7 sur lui-même.
david33
Message par david33 »
bonjour,
meme probleme que toi , bizarre car il y a environ 1 mois , je pouvais faire une ip fixe !!!
je pense a une mise a jour ?
je cherche...
david33
salut
probleme reglé pour moi (restauration ghost)
franchement , je vois pas du tout de quoi ca vient dsl ......
