Impossible de lire le fichier a partir du fichier ou de la disquette source
Bonjour, je travaille depuis je ne sais cokmbien de temps a changer mes films et tout le kit de mon disque dure externe jusqu'a mon interne, c'est alors que j'ai toujours ce message qui apparait ( Impossible de lire le fichier a partir du fichier ou de la disquette source) alors c'est vraiment fachant car je n'arrive pas a changer mes fichier de place pour libérer mon dd externe
- lool
Re: Impossible de lire le fichier a partir du fichier ou de la disquette source
Salut,
En fait, si j'ai bien compris, tu ne réussis pas à déplacer les fichiers de ton disque externe vers ton disque interne, c'est ça ?
Est-ce que tu peux exécuter (lire) un fichier que tu n'arrives pas à déplacer ?
Peux-tu faire le test sur un fichier ?
lool
lool
oui, les fichiers fonctionnent correctement justement un autre probleme que j'aurais c'est que mon disque dure externe est tres lent quand jouvre le dossier de mes videos la barre verte dans le haut est longue a telecharger je sais pas si ca peut avoir rapport je comprends rien, jaimerais peut-etre échanger mon disque dure mais en premier il faut que je réussisse a retirer les fichiers que j'ai dessus car je tiens beaucoup a ces fichiers
SVP Quelqu'un jvais virer fou la jta veille de le foutre par la fenetre
Comment est connecté ce DD externe ? en USB ?
Tu as tenté de le connecté sur un autre port ?
Donc si on comprend bien, tu peux exécuter un fichier sur ce DD, mais tu ne peux pas le déplacer ?
Voilà qui est curieux
Tu déplaces comment ?
Essaye par Copier-Coller.
Quand tu reçois ce message Impossible de lire le fichier a partir du fichier ou de la disquette source, tu n'as pas la possibilité de continuer tout de même ?
Dans Ordinateur, d'un clic-droit sur ton DD -> Propriétés, onglet Sécurité, tu cliques sur le Groupe Administrateurs et tu nous postes une capture de l'onglet.
Tu es bien dans une session Administrateur ?
Non, jai toute les autorisations, je ne suis pas un débutant non plus, jai essayer de le brancher sur tout mes usb,il ny a pas de firewire donc jpeux pas essayer comme ca, que je copie colle ou coupe colle ou simplement déplacer les fichiers ca me donne toujours le meme messageet je ne peux pas continuer du tout
je pense que Chantal a tout à fait raison de te demander ça,
j'ai eu le même genre de soucis sous SE7EN 64 et tout s'est résolu via les autorisations
Jc
Jc
Essaye tout de même d'ajouter Tout le monde dans les autorisations avec Contrôle total.
Il sera toujours temps de supprimer Tout le monde par la suite si cela ne résout rien.
Fais un test aussi de copier-coller en mode sans échec.
D'un clic-droit sur un de tes films -> Propriétés
Dans l'onglet Général, si tu as en bas une case Débloquer, clique dessus et retente un copier-coller
Dans les attributs de ce fichier, y-a-t-il quelque chose coché ?
J'ai essayer de le compresser avec winrar et il me dit acces refusé, etpour les attributs, tu ma perdu. sinon rien dautre que tu ma conseiller ne marche, les autorisations sont toute au controle total
Accès refusé aussi en mode sans échec ?
Est-ce que tu peux déplacer un fichier d'un endroit à un autre dans ce DD externe ?
Est-ce que tu peux déplacer un fichier de ce DD externe vers un support autre que ton DD interne (une clé USB par exemple) ?
Tu es bien dans une session administrateur ?julti a écrit :il me dit acces refusé
Que veux-tu dire ? Je ne comprends pas ta réponse.julti a écrit :etpour les attributs, tu ma perdu.
