installation pilote carte ATI 9550 agp [Résolu]
rolem
Message par rolem »
J'ai installé windows 7 dimanche dernier.
Depuis je n'ai jamais pu installer correctement le pilote de ma carte graphique qui est une ATI 9550 agp.
Le pilote qui est installé est la version 8.593.100. du 10.2.2010.
A chaque lancement de windows 7 j'ai le message suivant qui apparait :
Aucun pilote graphique ATI n'est installé ou bien le pilote ATI ne fonctionne pas correctement. Veuillez installer le pilote ATI adapté à votre matériel ATI.
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème ? Merci pour votre aide.
lool
Re: installation pilote carte ATI
Message par lool »
Salut,
Désinstalle le pilote actuel et redémarre la machine.
Normalement, au redémarrage, Windows devrait réinstaller le pilote approprié qu'il a en base de données.
Si ça fonctionne, télécharge le pilote sur le site AMD => http://support.amd.com/fr/gpudownload/Pages/index.aspx
Puis installe-le par dessus sans désinstaller l'ancien.
lool
Gérardthai
Message par Gérardthai »
Tu peux aussi aller là http://www.ma-config.com/, ça va détecter toutes tes mises à jour nécessaires, dont le bon pilote pour ta carte graphique; ça fonctionne avec "TousLesDrivers.com ", et il n'y a pas de danger, je le fais régulièrement . Il faudra d'abord télécharger un petit programme .
lool
Message par lool »
Gérardthai a écrit :Tu peux aussi aller là http://www.ma-config.com/, ça va détecter toutes tes mises à jour nécessaires, dont le bon pilote pour ta carte graphique; ça fonctionne avec "TousLesDrivers.com ", et il n'y a pas de danger, je le fais régulièrement . Il faudra d'abord télécharger un petit programme .
Je pense que dans l'immédiat ce n'est pas une bonne méthode. En effet, en pratiquant ainsi tu auras le même soucis de non reconnaissance du pilote.
Il faut que Windows installe le sien ... seulement après tu pourras faire la mise à jour. Et il est toujours préférable de faire les mises à jour sur le site de l'éditeur plutôt que par celui d'un tiers.
lool
rolem
Message par rolem »
Merci à tous d'avoir répondu aussi rapidement.
J'ai déjà essayé tout ce que vous me dites ( ma config etc ..) j'obtiens toujours le même message d'alerte.
Seule me restait à effectuer la désinstallation complète et laisser Windows faire seul au redémarrage. J'ai donc désinstallé le précédent driver avec Driver cleaner pro et j'ai redémarré Windows, toujours le même résultat avec le même message.
J'en conclus que cette carte n'est pas compatible avec cette version de Windows.
Est-ce que quelqu'un l'utilise (ati radeon 9550) avec succès sous Windows 7 ?
Re: installation pilote carte ATI 9550 agp
J'ai changé le titre de ton sujet, cela attirera peut-être l'attention d'un membre connaissant bien cette carte ATI 9550 agp sous Windows 7.
As-tu essayé aussi cette méthode ?
Tu désinstalles tout pilote graphique installé, tu redémarres le PC, Windows 7 va installer son propre pilote générique.
Tu lances ensuite à plusieurs reprises une recherche de mises à jour dans Windows Update, jusqu'à obtenir la mise à jour facultative concernant ton pilote graphique et tu installes cette mise à jour.
D'autre part, si tu as un chipset graphique intégré à la carte-mère, il te faut le désactiver dans le Bios.
rolem
Message par rolem »
J'ai essayé depuis deux jours toutes solutions que me sont proposées, sans succès.
Par contre pour le chipset graphique de la carte mère je vois dans la notice NVIDIA Force 3 250 est ce cela ? J'irai voir dans le bios s'il est désactivé. Il me semble que je l'avais fait. Marte carte mère est une asrock AM2NF3-VSTA.
Autre question si je dois changer la carte graphique que me conseillez vous, je n'utilise aucun jeu, je fais de la généalogie, un peu de montage vidéo des films caméscope et puis comme tout le monde je suppose, internet et un peu de bureautique mais tout ceci ne demande pas beaucoup de puissance à la carte graphique.
rolem
Message par rolem »
Je viens de voir que le chipset nvidia est le connecteur réseau.
Tu es un peu limité avec cette carte-mère assez ancienne qui n'a que des ports AGP.
Tu es donc un peu limité pour le choix d'une carte graphique.
Si c'est pour une utilisation classique du PC, une carte graphique récente prix moyen fera sans doute l'affaire :
http://www.rueducommerce.fr/Composants/9-Comparatif-Cartes-Graphiques/?fa[]=IT_VIDEO_CARD_BUS%3A1342&pma=
rolem
Message par rolem »
Que pensez-vous de la carte graphique PNY NVIDIA GEFORCE 6200 512 DDR ?
Sinon laquelle acheter dans un créneau de prix allant jusqu'à 50,00€
