Impossible de configurer une sauvegarde sur le réseau
jmlfocal
Message par jmlfocal »
J'ai deux pc en réseau, tout les deux sous seven, jusqu'à là tout marche très bien.
Je veux faire une sauvegarde de mes fichiers personnels sur ma Tour depuis mon PC portable,
mais quand je configure la sauvegarde et que je choisis : " enregistrer sur un réseau "
on me demande d'entrée le nom de l'utilisateur et un mot de passe.
Ne sachant pas quoi mettre, je clique sur le lien " Que dois-je rentrer comme informations "
et tenez vous bien; dans l'aide, on me dit: " Vous devez rentrer un nom d'utilisateur et un mot de passe "
Elle est pas bonne celle là.... ?????
Bref j'ai tout essayé, vu que je n'ai mis aucun mot de passe dans mon pc, j'ai rentré
le mot de passe que seven donne quand on crée un réseau, et j'ai essayé les nom des pc
mais rien, j'ai tout essayé...... que dalle il veut rien savoir.
Ca me rends fou, comme si en dessous des champs a remplir il aurait pas pu mettre
ou je dois péché ce mot de passe et le nom d'utilisateur; ça aurait été trop simple.......
Merci a ceux qui pourront m'aider, j'ai cherché sur le net des tuto...... mais là non plus; rien.
Re: Impossible de configurer une sauvegarde sur le réseau
Voici un extrait de l'Aide et Support pour les sauvegardes :
Emplacements réseau :
  • Vous pouvez enregistrer vos sauvegardes sur un emplacement réseau sur Windows 7 Professionnel, Windows 7 Édition Intégrale, et Windows 7 Entreprise.
  • Vous devez fournir un nom d’utilisateur et un mot de passe pour que la Sauvegarde Windows puisse accéder à l’emplacement réseau. Si vous avez accès à l’emplacement réseau depuis le dossier Ordinateur sur votre ordinateur sans devoir entrer un nom d’utilisateur ou un mot de passe, tapez le nom d’utilisateur et le mot de passe utilisés pour vous connecter à l’ordinateur dans l’interface utilisateur de la Sauvegarde Windows . Si vous n’avez pas accès à l’emplacement réseau depuis le dossier Ordinateur de votre ordinateur, vous devez créer un compte d’utilisateur sur l’ordinateur du réseau et taper le nom d’utilisateur et le mot de passe de ce compte utilisateur dans l’Assistant Sauvegarde Windows.
  • L’emplacement réseau doit être disponible à l’heure prévue de la sauvegarde, et le nom d’utilisateur et le mot de passe fournis au moment de la configuration de votre sauvegarde doivent être toujours valides pour l’emplacement réseau.
  • Des utilisateurs ayant accès au réseau peuvent éventuellement accéder à votre sauvegarde.
  • Si vous créez une image système, Windows ne conserve que la dernière version de l’image système
jmlfocal
Merci pour ta réponse.
Je suis dans ce cas, j'ai accès au réseau sans rentrer de mot de passe; Donc j'ai tapé le mot de passe délivré lors de la configuration
du réseau, et le nom d'utilisateur de l'ordinateur réseau ou je veux effectué la sauvegarde et cela ne marche pas.
J'ai même tapé le nom d'utilisateur du pc ou je configure la sauvegarde, j'ai tout essayé......
Dans ce cas là, il faudrait que je crée un mot de passe, sur le compte utilisateur du pc réseau, ce qui revient a être obligé de
taper le mot de passe a chaque allumage de l'ordi, et ça c'est hors de question.
Et en plus j'ai accès à l'emplacement réseau..... donc je ne rentre pas dans ce cas....
Purée, je comprends pas qu'il nous prennent la tête comme cela, surtout que j'ai crée un réseau domestique.....
Je suis a la maison, j'ai rien de confidentiel.....
Ils peuvent pas faire les choses simples pour les particuliers, non c'est au delà de leurs raisonnement ?????
Ils me fatiguent...... j'y est passé la soirée entière.....
Merci de ton aide !
Dans les Paramètres de partage avancés , coche la case Désactiver le partage par mot de passe, ouis Enregistrer les modifications
Au besoin, redémarre ta session utilisateur.
Retente la sauvegarde.
jmlfocal
Incroyable
Je viens de faire l'essai, il faut obligatoirement crée un mot de passe
sur le pc ou je veux effectuer ma sauvegarde..... ce qui veut dire le taper a chaque allumage...
C'est impressionnant d'être lourd comme ça.....
Ils ont pas pensé au célibataire.... qui en a rien a faire du mot de passe.......
Non mais sérieux....
jmlfocal
chantal11 a écrit :Bonjour,
Bonjour et merci....
Je viens de le faire et je l'avais déjà tenté hier, mais rien n'y fait,
quand je configure la sauvegarde il me demande un mot de passe,
et j'ai essayé, il veut le mot de passe du compte utilisateur du pc distant.....
Là ça marche, mais moi je ne veux pas mettre de mot de passe, ils me saoulent .......
Et si tu valides cette fenêtre où on te demande ce mot de passe sans rien renseigner, que se passe-t-il ?
Essaye en renseignant juste le nom utilisateur et essaye aussi en ne renseignant rien.
jmlfocal
Impossible; le "OK" est grisé tant que l'on ne se renseigne pas les deux champs :bubulle:
jmlfocal
Je vais essayer un truc.....
Créer un mot de passe sur l'ordi distant
configurer ma sauvegarde, la lancé, et virer le mot de passe ensuite.
Je verrais bien si a la prochaine sauvegarde automatique, la sauvegarde se lance.....
Je vais tenter de faire des tests moi aussi cet après-midi ou demain sur mon réseau domestique.
Quels sont les systèmes d'exploitation concernés ?
Perso j'ai Windows 7 et Vista (XP n'est installé que sur une VM)
