Gestion des icônes du systray
Concernant ces icônes j'ai deux petits problèmes.
Le premier est que pour Antivir , il me faut paramétrer après chaque démarrage son affichage.
La ligne concernant Antivir est plus pâle mais le programme présentant des problèmes de reconnaissance avec Microsoft, l'explication est peut-être là.
Ceci est juste pour savoir car n'ayant pas beaucoup d'applications lancées au démarrage j'autorise l'affichage de toutes les icônes.
La seconde est plus cruciale.
Comment faire le ménage dans ces notifications ?
En effet même des applications désinstallées restent présentes.
Il y avait déjà le même problème avec XP et je ne me souviens plus de la solution trouvée à l'époque.
Merci d'avance pour vos suggestions ou solutions.
Re: Gestion des icônes du systray
Pour l'icône Antivir, je n'ai pas ce souci. L'icône se comporte exactement comme les autres.
Ce petit souci apparaît sur chacun de tes systèmes Windows 7 ?
Pour l'autre souci, en effet, Windows garde trace des icônes qui se sont logées au moins une fois dans le Systray.
J'avais cherché un moment pour notre membre Chrisreu qui après avoir désinstallé Avast au profit de MSE était gêné par cette icône persistante (non active, puisque l'application est bien désinstallée, mais visible dans la liste).
Cela peut porter à confusion !
Seulement voilà, je n'ai pas trouvé où Windows mémorise ces icônes
Je pense que c'est une histoire comme les documents récents qui pourtant supprimés apparaissent toujours dans la liste, puis disparaissent au bout de 30 jours (me semble-t-il), mais je n'en suis pas sûre.
Toujours est-il qu'au bout d'un moment, ces icônes devraient disparaître de la liste de la Personnalisation, non ?
Si quelqu'un a une piste, je suis preneuse aussi
Edit : j'ai testé System Tray Cleaner indiqué par txuku, mais cela ne change rien, c'est juste pour gérer ce qui démarre en même temps que Windows.
Résultat : je l'ai désinstallé, mais je me retrouve avec une icône de plus dans la liste (stc.exe)
Alex75011
Et la suppression des miniatures via l'outil Nettoyage ça fonctionne pas ?
J ai trouve et cela fonctionne :
Avec Regedit ( comme d habitude exporter la cle avant de modifier regedit ) :
dans
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify
supprimer les clefs
PromotedIconCache
PastIconsStream
IconStreams
et redemarrer.
dans
supprimer les clefs
PromotedIconCache
PastIconsStream
IconStreams
et redemarrer.
Cela ne fonctionne pas chez moi, j'ai toujours les icônes des programmes pourtant désinstallés
Et pour Nardino, cela fonctionne ?
Jolie tentative mais hélas comme chez Chantal, elle s'avère infructueuse.
J'avais même virer toutes les valeurs.
A noter que trois d'entre elles se sont régénérées au reboot.
J ai fait 2 fois la manipulation :
Une premiere fois en ne supprimant que PastIconsStream et PastIconsStream puis redemarrage - pas de changement et retour des valeurs.
Une deuxieme fois en supprimant aussi PromotedIconCache mais sans redemarrer - en arretant le processus Explorer et en le relancant - et la les logiciels supprimes depuis longtemps avaient disparu.
Je viens de redemarrer et c est toujours bon.
Après quelques tests, voici l'astuce :
Purger la zone de notification des anciennes icônes – Windows 7
Merci txuku
Merci txuku
Voici un fichier.reg qui simplifiera bien la tâche aux novices.
Faire un double-clic sur le fichier et accepter.
Puis arrêter explorer et le relancer.
A enregistrer sous Clean_Systray_iconsq.regWindows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify]
"IconStreams"=-
"PastIconsStream"=-
