Problème groupe résidentiel-bouton Rejoindre absent [Résolu]
Re: Problème de configuration du groupe résidentiel
C'est le nom de l'ordinateur dont tu parles ?
non le nom du réseau !
Je ne pense pas que cela interfère.
Dans l'explorateur, tu fais un clic droit sur Groupe Résidentiel -> Ouvrir l'utilitaire de résolution des problèmes de Groupe résidentiel
Tu suis l'assistant et tu donnes le rapport du diagnostic.
c'est déja fait et il y'a aucun rapport d'erreur tout marche nikel selon eux !
Quel est ton Pare-feu ?
Dans les Propriétes de ta carte réseau, dans l'onglet Gestion de Réseau, toutes les cases sont cochées par défaut.
Est-ce que c'est le cas ?
Bien sûr toutes les vérifications demandées doivent être effectuées sur PC1 et PC2.
tout es ok question configuration c'est juste que je ne peut pas voir joindre un groupe juste créer un groupe que ce soit le PC1 ou le PC2 !!
Tu n'as pas répondu :
Il y a bien des Bibliothèques aussi bien sur PC1 que PC2 ?
Vérifie aussi dans les Services que Fournisseur Homegroup soit Démarré.chantal11 a écrit :Quel est ton Pare-feu ?
oui homegroup démarré et parefeu bitdefender !
Désactive BitDefender et retente ton groupe résidentiel.
merci chantal j'ai trouvé c'est bien le parefeu !
par contre j'ai du mal a le configurer !!!!!!!
je vais configurer le parefeu et après nikel merci encore
Cordialement.
Cordialement.
