Problème groupe résidentiel-bouton Rejoindre absent [Résolu]
bonjour,
je n'arrive pas a connecter mes 2 ordis (tournant avec seven x86 x64) par le groupe résidentiel.
je créer le groupe sur le PC1 et sur le PC2 il m'est impossible de me connecter au groupe résidentiel car je ne peut que en créer un !
si quelqu'un pouvait m'éclairer..
Cordialement.
Cordialement.
Re: Problème de configuration du groupe résidentiel
Sur le PC2, tu n'as pas la proposition Rejoindre le groupe résidentiel comme indiqué sur cette fiche Ajouter des ordinateurs à un groupe résidentiel ?
Sur le PC1, la création du Groupe résidentiel s'est bien déroulée ?
Tu as obtenu le mot de passe attribué par le système ?
Vérifie ces différents points :
Si toutes ces vérifications n'ont rien donné, teste la création du groupe résidentiel dans l'autre sens.
Tu crées le groupe sur PC2 et c'est le PC1 qui rejoint le Groupe.
Peux-tu aussi préciser si tu possèdes une Livebox 2 ?
- Découverte du réseau est bien activée
- Le réseau est bien domestique
- Les services :
- Client DNS
Publication des ressources de découverte de fonctions
Découverte SSDP
Hôte de périphérique UPnP
Assistance IP
Gestionnaire d’identité réseau homologue
Protocole PNRP
- Client DNS
oui je n'est pas le bouton rejoindre un groupe qui apparait mais le bouton créer un groupe résidentiel !
oui la création du groupe se passe bien j'ai le mot de passe a la fin et tout normal !
# Découverte du réseau est bien activée > OUI
# Le réseau est bien domestique > OUI
# Les services : Comment on fait pour vérifier sa ?!
Client DNS
Découverte SSDP
Assistance IP
Protocole PNRP
désolé si je parais débile ! mais quand j'étais branché en seven/vista le réseau marchai parfaitement par le groupe de travail alors la je me suis dit nikel on va pouvoir tester le groupe résidentiel !!
et pour finir non j'ai la neuf box !
Client DNS
Découverte SSDP
Assistance IP
Protocole PNRP
Pour vérifier les services indiqués, tu tapes services dans Démarrer -> Rechercher et tu valides
Puis tu recherches chaque service dans la liste.
Si un service n'est pas Démarré, indique nous lequel(s).
re,
tous les services sont bien sur démarré !!!
je sais plus quoi faire...
Cdt.
Cdt.
breizhspotlight
salut !
juste pour savoir, ton Windows 7 est bien authentique (légal) ?
Tu as tenté dans l'autre sens ?
Tu crées le groupe résidentiel sur le PC2 et c'est le PC1 qui rejoint le Groupe.
Edit : Merci de répondre aussi à la demande de Breizhspolight
j'ai deux versions de Seven professionnel légal en x86 et x64 j'ai mis du temps avant de pouvoir me payer sa !
oui chantal j'ai fait la manip dans tout les sens !!
cependant, le nom de mon réseau auquel je suis connecté sur le PC1 n'est pas le même que celui du PC2, sa peut jouer ??
Essaye en mettant les 2 PCs dans le même groupe de travail, mais normalement, le groupe résidentiel fonctionne sans ce paramètre ajusté.
ils sont dans le meme groupe de travail !
par contre comme je disais précédemment mon nom de réseau du PC1 c réseau3 et l'autre a le nom de ma box sa peut jouer ?
