Impossible d'installer dell webcam central [Résolu]
LolYangccool
Message par LolYangccool »
Bonjour, j'ai enfin trouver dell webcam central (post35593.html#p35593) mais à l'installation j'ai un message d'erreur. Savez-vous d'où cela peu venir et comment y remédier?
Apparemment il faut que je réinstalle ma carte dell webcam central, mais comment?
LolYangccool.
Re: Impossible d'installer dell webcam central
Tu pourrais indiquer à la communauté le lien pour Dell Webcam Central ?
LolYangccool
le voila http://www.giveawayoftheday.com/soft/63739/
Tu as pas une idée pour mon problème?
LolYangccool.
Tu as tenté l'installation par cette procédure ?
Forcer l'installation d'un pilote ou d'une application sous Windows 7
D'autre part, il apparaît dans ton lien ce fameux Dell Webcam Center que je t'avais indiqué dans ton autre sujet.
Pourquoi ne veux-tu pas l'installer ?
La version 2.0 indiquée semble être plus évoluée.
http://www.giveawayoftheday.com/soft/7703/
LolYangccool
La procédure que tu m'a indqué ne focntionne pas. Je pense que je doit réinstaller ma carte dell webcam central.
Ok je vais essayer d'installer dell webcam center...
Edit: Waou, 140Mo dell webcam center !!! Ca va prendre du temps à télécharger ! 512k oblige !
LolYangccool.
LolYangccool
J'ai aussi essayé deux autres petits utilitaires pour prendre des photos ou vidéos avec la webcam mais a chaque fois ma webcam ne s'allume pas, pourquoi?
J'arrive pourtant à l'utiliser avec msn et j'ai aussi réussi a prendre une image de profil avec sur facebook !
LolYangccool.
LolYangccool
Heureusement que je n'est pas installé dell webcam center à la veuglette comme tu me disais de faire...
C'est pas une application mais un pilote, et en plus ce n'est pas pour ma machine:
En attendant je reste toujours avec mon problème du départ !
LolYangccool.
Je t'ai seulement conseillé de le tenter, car en l'absence d'informations, on avance les yeux fermés, et c'est bien toi qui est devant ton Dell et qui peut donc tester ;)
Je t'ai bien par contre conseillé de créer un point de restauration manuel avant et de revenir à ce point en cas de souci.
Donc non, en aucun cas, je ne t'ai conseillé d'installer Dell Webcam Center "à l'aveuglette", comme tu dis !
LolYangccool a écrit :Je pense que je doit réinstaller ma carte dell webcam central
Dans le Gestionnaire de périphériques, clic-droit sur ta webcam -> Désinstaller -> Valider "tout pilote" -> Redémarrer le PC
LolYangccool
chantal11 a écrit :Dans le Gestionnaire de périphériques, clic-droit sur ta webcam -> Désinstaller -> Valider "tout pilote" -> Redémarrer le PC
C'est ou le gestionnaire de périphérique? et pour réinstaller ma webcam après je fais comment?
Edit: Je pense que j'ai trouver mais comme c'est une webcam intégrés elle n'apparait pas !
LolYangccool.
Ta webcam devrait se trouvée dans Périphérique d'acquisition d'images.
