Dell data safe a cessé de fonctionner au démarrage [Résolu]
Un fenêtre s'ouvre sur l'écran à chaque fois que j'allume mon ordinateur : "data safe launcher a cessé de fonctionner", et je n'ai pas réussi à la surpprimer. Qui peut me dire comment rémédier à ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: data safe
Est-ce que ton PC est un Dell et tu as fait une mise à niveau Windows 7 depuis Vista ?
Si oui, il existe un correctif Dell comme indiqué le support Dell
Il faut donc télécharger CleanViFSB.exe et suivre les instructions.
Re: data safe
Bonjour, et merci déjà pour cette réponse :
mon P.C. est un Dell, et je l'ai acheté avec Seven tout installé, je n'ai pas fait de mise à jour depuis Vista (je l'ai changé à cause de Vista, d'ailleurs...).
Dois-je suivre la procédure que tu as indiquée ?
Re: data safe
Dans la mesure où tu as bien ce message d'erreur qui apparaît, tu peux en effet tenter la procédure.
Crée un point de restauration manuel avant afin de pouvoir revenir en arrière en cas de soucis.
Re: data safe
Bonjour et merci pour le conseil,
J'ai téléchargé ce programme, mais il ne se passe rien. Quand j'essaie de supprimer le programme "dell data safe", on me répond qu'on ne peut le faire car il est ouvert à un autre endroit. Mais je ne sais pas où. Que faire ?
Re: data safe
bonjour,
ouvres le gestionnaire de tâches en appuyant simultanément sur ctrl maj echap. de là, regardes dans l'onglet processus et aides toi des descriptions pour trouver le programme. Une fois localisé tu arrêtes le processus en faisant un clic droit dessus.
Re: data safe
J'ai suivi cette procédure, et la fenêtre est toujours là à l'allumage.
Re: data safe
vas dans msconfig (tapes msconfig dans le menu démarrer pour y accéder), rends toi sur l'onglet démarrage et décoches la case correspondante à dell data safe. redémarres le pc et retentes une désinstallation.
Re: data safe
Désolée, j'ai fait tout cela, et la fenêtre est toujours là !
Merci pour ta patience.
Re: data safe
Dans les Services, tu recherches le service correspondant à Dell Data Safe, tu double-cliques dessus.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu arrêtes le service et tu valides.
Tu redémarres le PC.
