Clé usb protégée en écriture [Résolu => clé HS]
Jeuhty
Re: Port usb protéger en écriture
Message par Jeuhty »
Dsl de ma réponse tardive oui sa fonctionne avec une autre clé usb
J'ai essayer avec ubuntu et sans succès non plus .
EDIT: j'ai essayer avec certain logiciel de formatage et sa fonctionner pas mon prof m'a dit d'essayer avec un logiciel comme partition magic ou northon pour formater ma clé après sa je n'aurais plus aucune piste :|
Modifié en dernier par Jeuhty le ven. 7 mai 2010 10:33, modifié 1 fois.
Tu as tenté ce que je t'ai indiqué ?
chantal11 a écrit :Essaye avec l'outil File ASSASSIN de Malwarebytes.
Tu lances Malwarebytes, puis dans l'onglet Autres Outils, puis dans File ASSASSIN, tu cliques sur Lancer l'outil
Essaye de supprimer ces fichiers corrompus.
En désespoir de cause, si rien ne fonctionne pour débloquer la clé, tu peux en effet utiliser KillDisk
http://www.killdisk.com/
Tutoriel Killdisk en images
Bonne chance,
Jeuhty
Mince je suis vraiment dsl chantal :? je l'ai sauter au je l'ai pas vu en tous cas je vais essayer toute suite merci ;)
EDIT:J'ai essayer avec killdisk et sa n'a pas fonctionner non plus :cry:
EDIT2: je vais essayer sa quand j'aurai le temps http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comme ... r_clef_usb
Jeuhty
Re: Port usb protéger en écriture[non résolue]
Bon ben j'ai essayer sous ubuntu et sa ne fonctionne toujours pas donc je pense qu'il est temps que j'abandonne je remercie tous ce qui mon aider pour mon problème
a+
Re: Port usb protéger en écriture [non résolue]
Bonjour Jeuhty,
Une seule solution alors :
Jeuhty
Re: Clé usb protégée en écriture [Résolu => clé HS]
Non moi avant de jeter quelque chose qui à pas bien fonctionnez je lui fais un petit baptême d'adieu :twisted: je m'attarderais pas plus sur les détails :lol:
