Lettre de Partition différente en fonction du boot
marcpafr
Message par marcpafr »
Bonjour à tous !!
Je viens d'installer Seven. J'ai donc partitionné mon disque et tout marche bien en dualboot. Par contre en vérifiant les partitions je constate que les Lettres des partions et disques sont différentes dans Vista et Seven. A la création j'ai affecté la lettre S pour Seven sur une parttion de 100Go et j'ai bien installé Seven sur S. Pourriez vous me dire si cela est normal, sinon que dois-je modifier et si je reste comme ça quesqui ce passera lorsque je voudrai modifier ou formater....
Merci de votre aide.
VISTA :
HP - C
Factory Image - D
Seven - S
Disque Externe - G
SEVEN :
Seven - C
HP - D
Factory Image - E
Disque externe H
Re: Lettre de Partition différente en fonction du boot
Rien de plus normal, sois rassuré.
Quand tu es sous Windows 7, ta partition principale apparaîtra toujours en C et quand tu es sous Vista, ta partition principale sera aussi C.
Le système adapte alors les lettres des différentes partitions selon que tu es sous Windows 7 ou sous Vista.
marcpafr
Merci beaucoup, mais tu dois bien te douter que je vais avoir une autre question maintenant !! mdr
Si je souhaite supprimer Seven et sa partition pour n'avoir qu'une seule comme à l'origine pour ne garder que Vista sur C, que faut il faire??
J'espère que je ne suis pas trop chiant ! lol
Merci par avance
Quand tu es sous Vista, tu vas dans Gestion des disques (Clic-droit sur Ordinateur -> Gérer-> Gestion des disques).
D'un clic-droit sur ta partition Seven, F dans ton cas, puis Formater.
Ton installation Windows 7 disparaîtra et tu auras donc une nouvelle partition libre que tu peux à ta guise utiliser : soit en faire une partition de sauvegarde, soit l'ajouter à C.
je m'étais un peu posé la même question et était srrivé à la même conclusion (merci de me le confirmer).
Il reste néanmions une question : qu'advient-il du dual-boot et du menu du choix de l'OS qui, lui, reste sur le C: primaire (celui du premier OS), du moins c'est comme ça que je vois la chose ?
Il est très facile de gérer le multiboot avec l'un de ces programmes
http://neosmart.net/dl.php?id=1
http://www.vistabootpro.org/
Le premier ayant ma préférence.
Ce qui n'est qu'une question de "fit".
Pour info, avec un dual-boot Vista/Windows 7, il n'y a aucun problème de boot Vista quand on formate la partition Windows 7.
Il faut juste enlever l'entrée Windows 7 dans MSConfig, onglet Démarrer.
Je pense peut-être que ce n'est pas le cas pour un dual-boot XP/Windows 7.
breizhspotlight
Message par breizhspotlight »
salut !
effectivement chantal, le bootloader pour vista est différent de celui de XP (ntloader) il faut donc recourir au programme easy bcd pour que xp et vista fonctionne ensembles...
Merci Chantal. C'est la réponse à ma question.
