[Résolu] Augmenter la partition OS (C:)
Aureliano
Message par Aureliano »
Je n'ai pas trouvé la solution à mon problème, alors je poste un nouveau sujet ; mes excuses si je fais un doublon...
Voilà, je dispose de 640 Go sur 2 DD (2x320 Go)sur mon laptop Asus, j'ai Seven familial Premium en 64bit, j'ai de la place de libre mais la partition C qui contient l'OS est petite, j'aimerais l'agrandir en prenant sur D mais l'option "étendre le volume" est grisée pour C.
J'ai également créé une nouvelle partition que j'ai prise à D mais c'est pareil ; impossible de l'allouer à C.
J'ai donc ré-alloué la nouvelle partition à D (comme à l'origine).
Le disque 2 Maxtor est un DD externe.
Merci de me dire s'il existe un moyen d'agrandir l'espace de C.
Modifié en dernier par Aureliano le mar. 27 avr. 2010 12:52, modifié 1 fois.
SYNTAX-ERROR
Re: Augmenter la partition OS (C:)
Message par SYNTAX-ERROR »
L'outil Windows ne sait pas faire ce que tu demandes,il faut s'aider d'un
logiciel tiers.
Celui que je préconise tout le temps est Easeus,mais seule la version
32 bits est free.
Peut être partition Wizard ??? http://www.partitionwizard.com/free-par ... nager.html
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Je confirme que Partition Wizard fait ça très bien en 64 bits.
Aureliano
Merci pour vos réponses !
Donc on paie (de force, car un laptop en 17" avec un autre OS, pas facile à trouver) un OS plus de 100€ et ils partitionnent toujours le volume OS en petite capacité alors qu'ils sont incapables de proposer un agrandissement du volume (en 2010) ; c'est franchement nul.
Ça sert à quoi de nous mettre pleins de partitions avec autant d'espace disque si l'OS fourni ne sais pas gérer le bouzin !
Car certains programmes n'aiment pas, voire refusent, d'être installés ailleurs que dans C.
Mais c'est bien ce que je craignais, j'ai lu que la modification de la partition C n'était pas sans risque, je verrai bien, je plains ceux qui ne sont pas du tout doués en informatique !
Je vais tester Wizard et vous tiens au courant.
Enfin, merci encore.
De ce que je vois, ta partition OS fait 75Go c'est plus que largement suffisant pour un OS et les programmes pour le 99.9% des gens.
Même moi qui ai une bombardée de programmes (tous plus inutiles les uns que les autres :D ) dont des deux versions d'office plus des softs Vidéo pas léger du tout, je ne dépasse pas les 45Go ! Y'a encore de la marge
Par contre mes partitions "données" c'est une toute autre histoire : là on mesure en 100aines de Go
Aureliano
Bonjour Ycor,
Oui mais tu vois qu'il ne me restait "que" 32 Go et j'ai lu que sur un laptop Asus, en dessous de 16 Go de libre dans C, des petits problemes de stabilité peuvent survenir.
Enfin, je viens d'utiliser Partition Wizard comme conseillé plus haut et j'ai réduit D à 150Go. J'ai alloué ce nouvel espace à C.
Ce soft marche très bien et ça s'est donc parfaitement déroulé.
Ici, vous pouvez visionner une vidéo qui décrit la méthode en vidéo. C'est en anglais mais la vidéo est très bien faite et la regarder suffit amplement pour comprendre la manip (pour les non-anglophones) :
http://www.partitionwizard.com/faq.html
Lancer la 2ème vidéo nommée "2. I can not resize my partitions, Why? " et laissez-vous guider.
Merci à tous pour vos conseils !
p.boussaguet
Re: [Résolu] Augmenter la partition OS (C:)
Message par p.boussaguet »
Je trouve ça bien gros quand même pour le système et les programmes.
Maintenant, si j'étais à ta place, je déplacerais le dossier système C en début de disque (utiliser Gparted Live CD pour ça, Partition Wizzard risque de ne pas fonctionner) : topic5489.html
J'installerais aussi les programmes dans une partition différente de celle du système ... mais là cela nécessiterait une réinstallation des logiciels je pense.
Et vu que tu disposes de deux disques dur, je mettrais la mémoire virtuelle ou Swap ou Pagefile.sys en début du second disque sur une petite partition et non dans C: comme le fait généralement l'installation.
Have fun ...
PC sur mesure monté par mes petits doigts agiles :
Quad 9550 à 3,6 GHz refroidi par un Scythe, 4Gb de Ram G-Skill, W7 64 bits
Mais aussi Apple avec un Macbook Unibody Alu Late 2008 (Core 2 Duo, 2,4GHz, 4Gb de Ram)
http://www.boussaguet-photo.com
p.boussaguet a écrit :Et vu que tu disposes de deux disques dur, je mettrais la mémoire virtuelle ou Swap ou Pagefile.sys en début du second disque sur une petite partition et non dans C: comme le fait généralement l'installation.
Ça, c'est une très bonne idée pour gagner en performances.
Moi, j'aurai carrément monté les deux disques en RAID1 pour assurer la sécurité ou mis les data sur D: et fait un mirror sur C: avec Synctoy ou autre outils du genre, tout en laissant le swap dur ke deuxième disque comme tu le proposes.
Ainsi mes données seraient sécurisées.
p.boussaguet
Ycor a écrit :ou mis les data sur D: et fait un mirror sur C: avec Synctoy ou autre outils du genre, tout en laissant le swap dur ke deuxième disque comme tu le proposes.
Tout juste.
Si ton disque contenant les données est en rade, tu as une copie sur un autre disque, interne au Laptop et donc immédiatement accessible.
J'utilise Synchronizer qui me fait régulièrement une synchro entre mes données et une partition de sauvegarde sur un autre disque interne ... au cas où :
Et si c'est le disque système qui plante, j'ai une sauvegarde externe, bien planqué pour remettre le système en place (partition OS + partition programme) en 10 min sur n'importe quel autre disque de remplacement.
Vu la taille de tes disques, tu as de la marge pour optimiser ta bécane.
Ainsi, en maxi 30 min. tout le système est reproduit à l'identique, quelquesoit le plantage.
Non je ne suis pas parano ... ;)
Aureliano
Merci pour ces suggestions très intéressantes !
Je vais étudier tout ça...
Je vous souhaite une excellente journée.
PS : En début de disque 0, j'ai la partition Recovery en FAT32.
