Formater la partition d'XP et conserver Windows 7 [Résolu]
p.boussaguet
Message par p.boussaguet »
Salut,
Je fais remonter le fil (topic4362.html) car j'ai voulu faire exactement la même chose ....
J'ai effacé ma partition XP avec KillDisk, je reboote sur le disque DVD Seven, réparation démarrage .... sauf qu'il ne voit pas le système d'exploitation Seven. Il n'apparait pas dans la liste (vide d'ailleurs) en dessous.
Il me propose de charger des pilotes ?????
Comment faire ?
Pour le moment, j'ai tout restauré puisque j'avais une sauvegarde du système mais j'ai qund même envie de virer cette partition XP.
Merci de votre aide ... :oops:
NB : XP et Seven sont sur le même disque, XP est dans la première partition, Seven dans la troisième.
PS : Dans mon gestionnaire de disque sous Seven, la partition XP est indiquée Système, Actif ... Alors que ma partition Seven est indiquée Démarrer, Vidage sur incident ...
Ne faudrait-il pas que je la passe en active à la place de XP ?
PC sur mesure monté par mes petits doigts agiles :
Quad 9550 à 3,6 GHz refroidi par un Scythe, 4Gb de Ram G-Skill, W7 64 bits
Mais aussi Apple avec un Macbook Unibody Alu Late 2008 (Core 2 Duo, 2,4GHz, 4Gb de Ram)
http://www.boussaguet-photo.com
Re: Formater la partition d'XP et conserver Windows 7
Oui, tout à fait, tu marques la partition Windows 7 comme partition active dans Gestion de disques.
Sinon, tu peux passer aussi par les commandes Diskpart quand tu as supprimé XP et que Windows 7 ne démarre plus et n'est pas reconnu par la console WinRE.
Tu démarres donc sur le DVD Windows 7 et tu vas jusqu'au dernier écran des Outils de récupération.
Tu sélectionnes Invite de commandes
  • Tape diskpart
    puis list disk
    la liste des disques durs présents sont listés. Si tu n'as qu'une seul disque dur avec plusieurs partitions, ce disque dur apparaîtra comme disk=0
    Tape select disk=0
    puis list partition
    puis select partition=3 (dans ton cas, puisque tu dis que Windows 7 est sur la 3ème partition)
    puis tape active
    puis exit deux fois
Puis tu relances la console WinRE et tu appliques la procédure de réparation du démarrage.
Normalement, Windows 7 devrait être reconnu cette fois-ci.
N'oublie pas qu'il faut parfois lancer la réparation du démarrage à plusieurs reprises pour réparer.
p.boussaguet
Salut et merci pour le déplacement du sujet...
Merci aussi pour la procédure !
Donc je résume :
Sous seven, je passe ma partition seven en Active.
Je reboote avec Killdisk pour effacer la partition XP.
Je reboote avec le DVD de seven pour réparer le démarrage (cette fois il devrait me présenter la partition Seven).
Et puis voilou !
J'essaye ça aujourd'hui !
Il n'y a aucun fichier à aller piquer sur la partition XP et à recopier dans la Seven ? Les fichiers nécessaires seront crées par la réparation du démarrage c'est bien ça ?
Merci encore, je vous tiens au courant ...
p.boussaguet
Je viens d'essayer ...
Il m'a bien proposé la réparation cette fois. Mais quand je reboote, il m'indique Bootmgr manquant.
La réparation n'a pas fonctionné ou j'ai commis une boulette ??
Merci de votre aide
Relance à plusieurs reprises le DVD de Windows 7 et tu fais à chaque fois une réparation du démarrage.
Cela devrait finalement réparer.
p.boussaguet
Oubliez mon message précédent !
Je viens de recommencer et c'est bon !!! Parfait !
Je démarre sur Seven sans souci, tout va bien !
Merci des conseils.
Bon maintenant, je me retrouve avec quatre partitions sur mon disque (deux vides) et la partition seven est au milieu du disque. Il faut que je trouve un moyen de la déplacer en début de disque .... c'est un autre problème alors j'ouvre un nouveau topic.
:D :D
