Impossible créer point restauration + image système [Résolu]
Re: restauration et sauvegarde perdues
Bonjour je fais comment pour voir si les volumes cliché sont activés?
merci@+
merci@+
Dans Rechercher, tu tapes Services et tu valides.
Dans la liste des services, tu recherches Cliché instantané des volumes et tu regardes son état en double-cliquant dessus.
non, c'est pas la premiere fois. la premiere a bien fonctionnée.
j'avais nettoyé le registre avec ccleaner, mais maintenant je ne peux pas revenir en arriere ( accès registre impossible). lorsque ccleaner enregistre les modification pour pouvoir les remettre dans le registre.
merci@+
merci@+
Ton système m'a l'air bien mal en point
Encore un dégât occasionné par un nettoyeur de registre !
Ce n'est pourtant pas faute de le répéter dans tous les forums dédiés 7 et Vista
Qu'est-ce qui se passe avec l'Editeur de Registre ?
Quand tu tentes d'ouvrir l'Editeur, un message te spécifie "Accès refusé" ?
Ou c'est la sauvegarde ccleaner qui ne peut se restaurer ?
Quelle est la protection résidente sur ton système ? antivirus ? pare-feu ?
Sauvegarde CCleaner
Salut, je ne peux pas restaurer la sauvegarde ccleaner, j'ai spybot et antivir personal
merci de m'aider@+
EDIT Modération : Ce post a été sorti du sujet original pour en créer un nouveau. Règles du forum : un sujet par problème.
merci de m'aider@+
- lool
Re: Sauvegarde CCleaner
La sauvegarde de quoi, du registre avant un nettoyage de ce dernier ?
C'est une très mauvaise idée que le procéder au nettoyage du registre ... et c'est même une très mauvaise idée que de d'utiliser Ccleaner !
Que se soit pour le registre ou même pour les fichiers, Ccleaner est un "parasite".
Firefox par exemple est très sensible au nettoyage par Ccleaner (et je ne parle même pas du nettoyage du registre qui est une catastrophe pour Windows).
Personnellement, je ne l'utilise plus du tout. Pour faire du nettoyage, il faut utiliser les outils fournis dans les logiciels eux-mêmes.
Quant à Spybot, il n'est plus d'aucune utilité.
Antivir associé au parefeu Windows est une bonne association pour la sécurité de ton PC.
Bye,
lool
Bye,
lool
Le problème peut venir de Tea-Timer de Spybot S&D si il est activé.
Il faut le désactiver .
Puis redémarrer et restaurer ta sauvegarde de CCleaner.
Bonjour, c'est la sauvegarde ccleaner que je ne peux pas restaurer. j' ai sybot et antivr personnal.
Merci @+
Merci @+
SYNTAX-ERROR
C'est le même sujet ici:topic5259.html
Nardino te conseil de désactiver Tea timer sur Spybot.
EDIT modération : Tous les messages ont été rassemblés dans le sujet initial
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Bonjour ca n'as pas marché
impossible d'importer erreur d'acces au registre
merci@+
merci@+
