Connexion réseau n'a pas de configuration ip valide [Résolu]
Sortax
Message par Sortax »
Bonjour. J'ai un routerhttp://www.dlink.ca/products/?pid=WBR-2310 Je viens de m'acheter 2 ordinateurs portables. Je n'utilisait pas le wireless avant. Je viens de l'activer wpa2 tout fonctionne sauf que parfois quand je démarre mes laptops ça ne se connecte pas a mon réseau sans fil. J'ai 2 ordinateurs directement branchés avec fils et 2 portables sans fils. Lorsque je fais résolution de problèmes avec windows 7 sur les portables, ça me dit de débrancher le power de mon router, d'attendre 10 secondes et de le rebrancher. Ça fonctionne mais j'aimerais ça ne pas avoir a débrancher et rebrancher le router à chaques fois que je veux utiliser un ordinateur portable... Ils me donnent ce warning quand je fais résolution de problèmes: connexion reseau sans fil n'a pas de configuration ip valide. Je ne m'y connait pas vraiment en réseau domestique alors si quelqu'un peut m'aider avec des explications détaillées ce serait apprécié. Merci d'avance! :)
Re: Configuration Réseau
Dans les propriétés de ta connexion sans fil, onglet Connexion, est-ce que la case Me connecter automatiquement lorse que ce réseau est à portée est cochée ?
Sortax
Re-bonjour, oui cette case est cochée. Ce problème persiste: connexion réseau sans fil n'a pas de configuration ip valide. Ça vient de ma configuration réseau?
J'ai oublié de mentionner que mes PC de bureau sont sur windows xp et mes portables sur windows 7. Mais ce n'est pas la cause de mon problème puisque je peux transférer des choses de pc à laptop et vice versa quand l'internet fonctionne sur les portables. Le problème est lorsque je démarre un ordinateur portable ou les deux. Il(s) ne se connecte(nt) pas automatiquement même si c'est coché et ca résulte à ceci déjà mentionné plus haut: connexion réseau sans fil n'a pas de configuration ip valide.
Regarde ce fil de discussion -> topic4417-20.html
et celui-ci -> http://forum.canardpc.com/showthread.php?t=41372
Vérifie aussi si tu as les applications Bonjour ou CS3 que ce ne soit pas la cause du problème.
Merci du retour si une des solutions proposées a réussi à régler le problème.
Sortax
D'accord je vais vérifier et essayer. Merci pour le coup de main! C'est apprécié.
Edit:
Bon j'ai regardé et tout lu. Mon problème est malheureusement différent mais ayant les même conséquences. J'ai pu remarquer que le problème apparaissait lorsque l'un des PC de bureau est ouvert et que j'ouvre un portable. Comme si ils avaient besoin de se connecter au réseau sur des IP différents puisque ils ne passent pas 2 en même temps par la "porte". Exemple: le pc se connecte 192.168.0.101 et le portable 192.168.0.101 aussi quand il devrait se connecter 192.168.0.102 alors ils entrent en conflits ensemble sur le même adresse. C'est ce que j'ai pu comprendre à date mais je peux me tromper et être dans l'erreur. Je vais continuer mes recherches et si je trouve quelque chose je vais le poster ici au cas ou ça pourrait aider.
Modifié en dernier par Sortax le dim. 11 avr. 2010 23:08, modifié 1 fois.
Sortax
J'ai trouvé comment régler mon problème: Add DHCP Reservation je défini un IP différent pour chaques ordinateurs.
Merci pour le retour, Sortax ;)
Bonne continuation sous Windows 7 :coucou:
Sortax
Re: Connexion réseau n'a pas de configuration ip valide [Résolu]
Ça fait plaisir, merci pour le coup de main!
matdollars
Message par matdollars »
Sortax tu peux expliqué plus en détail ce que tu a fais, car j ai le même probleme que toi avec un pc sous xp et l autre sous w7
