Fonction "gadget"
gesor
Fonction "gadget"
Message par gesor »
Comment installer la fonction "gadget" au clic droit?
Re: Fonction "gadget"
Tu as déjà posé la question sur ce fil. Merci de ne pas multiplier les mêmes questions, sinon on ne s'y retrouve plus.
Alex75011
Message par Alex75011 »
Essaye en tapant GADGET dans démarrer et
Restaurer les gadgets Windows
gesor
Message par gesor »
Non, j'ai testé, ça ne fonctionne pas!
Je crois que Ycor va m'apporter de l'aide.
Alex75011
Re;
A vérifier dans:
"Ajout suppression de programmes"
"Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows"
et voir si "Plateforme Windows gadgets" est coché.
gesor
Message par gesor »
Pas de problème, mais je ne l'ai pas dans le clic droit?
Il semble pourtant que tu l'avait récupéré dans l'autre fil, non ?
Non fonctionnel, mais bien présent
La question est :
Est-il toujours ainsi et as-tu bien le "Sidebar.exe" dans ton C:\Programmes ?
gesor
Message par gesor »
J'avais fait une manip. avec la bdr, mais (si tu vois l'icône) cela n'a pas fonctionné!
J'ai apparemment ce qu'il faut dans le système:
Et si tu cliques sur sidebar.exe, tu as un message d'erreur comme ici ?
gesor
Message par gesor »
Non, il ne se passe rien, mais une petite amélioration au clic droit que j'ai réussi (pas complètement) à améliorer.
Mais qui ne donne même pas de message d'erreur!
