HDD Externe DViCO [Résolu]
J'utilise un lecteur multimédia de marque DViCO... Dans celui-ci, j'ai logé un disque dur de 1,5To...
Je l'ai déjà bien rempli, il ne me reste que 95Go de disponible...
Depuis ce matin mon Windows 7 me demande de formater le disque (je le connecte en USB)
Je ne sais plus lire les données qui s'y trouvent...
J'ai connecté mon DViCO sur une autre machine (toujours en USB) celle-ci équipée de Windows XP et... Elle lit sans problème le disque.
Quelqu'un pourrait peut-être me dire ce que je peux faire pour que mon Windows 7 relise ce disque?
Même si je dois faire l'opération à partir de XP, ça ne me pose pas de problème.
D'avance merci pour votre aide.
Petite précision :
Le matériel est détecté dans le gestionnaire de périphérique de Windows 7, c'est le disque dur qui n'est plus lisible (en fait, il est lisible mais présenté comme non formaté).
En ce moment, j'écris de nouveau fichiers dessus à partir de Windows XP, allez comprendre.
Je me souviens avoir débranché ce HDD à chaud, y-a-t-il quelque chose à faire quand on débranche un disque à chaud dans Windows 7?
Please help me!
Petite précision :
Please help me!
Re: HDD Externe DViCO
Puisque ce disque est fonctionnel sous XP, procède depuis XP à un scandisc et une défragmentation.
Puis retente une lecture sous Windows 7.
C'est déjà fait, ça ne change rien... :'(
Le disque reste vide pour Seven...
Je n'y comprends rien!
Quand tu cliques sur ce DD externe, une fenêtre s'ouvre te demandant de formater, c'est bien çà ?
Comment apparaît ce DD externe dans la Gestion de disques ?
As-tu accès à d'autres options comme changer la lettre ?
C'est exactement ça...
Quand je connecte mon disque, une fenêtre s'ouvre me proposant de formater mon disque.
J'ai déjà essayé de changer la lettre de mon lecteur...
Dès que je fais l'opération, Windows me propose à nouveau de formater le disque
Le gestionnaire de disque de Windows 7 le présente comme ça :
(E:)
1397,26 Go RAW
Sain (Partition principale)
Le RAW me chipote... Ca ne devrait pas être NTFS?
Le gestionnaire de Windows XP le présente comme ça :
TVX-HD (J:)
1397,26 Go NTFS
Sain
(E:)
1397,26 Go RAW
TVX-HD (J:)
1397,26 Go NTFS
Sain
Tu as raison, le RAW peut te chiffonner
Bizarre que Windows 7 le reconnaisse comme du RAW, alors que XP le voit bien en NTFS !
Et là, les manipulations sur le DD ne sont pas sans risque .... c'est-à dire, qu'il y a risque de perte de données.
Si tu en as la possibilité, il faudrait tant qu'il est encore temps, copier le contenu de ce DD externe vers un autre support pour pouvoir en effet le formater sous Windows 7 en NTFS. Ce serait de toutes les façons plus prudent de sauvegarder le contenu de ce DD externe.
Essaye cette piste :
Il se peut que sous Windows 7, ce DD externe ait perdu les droits et soit reconnu en de ce fait en RAW.
Il faudrait tenter de ré-attribuer les droits sous Windows 7.
Dans une invite de commandes avec élévation de privilèges (clic-droit sur Invite de commandes -> Exécuter en tant qu'administrateur), tu tapes ou copies-colles (ton disque en RAW étant E) :
CACLS <E>/P Administrateur:F
Tu valides par Entrée.
Bonne chance,
Bonne chance,
Je garde ta proposition sous le coude...
Pour le moment, je ne possède pas de disque externe de 1,5To vide...
Comme tu le dis si bien, je ne prendrai pas de risque tant que les données se trouvant sous mon disque en RAW ne sont pas récupérées.
Dès que j'aurai un HDD externe d'une capacité assez satisfaisante, je copierai les données de mon HDD RAW puis je tenterai ta manip et viendrai donner les résultats.
Patience donc... J'ai pas de sous pour acheter un HDD externe supplémentaire :'(
Encore merci pour ton aide
Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum et je voudrais écrire que j'ai exactement le même problème, j'ai un DD externe de ALDI le MD 90011, j'ai le CD mais avec le pilote de win98, j'ai écris à Medion, mais on me réponds de téléphoner, sans succès. J'y avais tout stocké avant de passer à windows 7 (avant c'était VISTA).
Peut-être trouvera-t-on la réponse ici, car je ne le branche plus sur windows 7 mais sur mon autre pc avec XP, mais j'ai quand même perdu beaucoup. J'attendrai de faire d'autres manipulations. En espérant de trouver une solution je vous souhaite une bonne journée et merci.
Je viens de me commander un HDD externe de 2To un iOmega high speed USB - Esata 300...
Je l'aurai mardi prochain, je vous tiens au courant de la suite.
@ patflash : Super ........ on attend alors que tu aies pu sauvegarder le contenu du DViCO.
@ farilima : en cas de demande d'aide, merci d'ouvrir ton propre sujet.
