Mauvaise résolution d'écran
tochbee
Message par tochbee »
Salut à tous,
J'ai un petit soucis au niveau de l'affichage, j'ai un écran samsung 24" 2443BW qui permet un affichage de 1920 x 1200, hors, windows 7 Pro (64bits) ne me permet pas d'aller plus haut que 1920 x 1080.
Quelqu'un aurait-il une solution? ou du moins une idée du problème?
Je précise que les derniers drivers Nvidia de ma carte graphique quadro FX380 sont bien installés...
Merci de votre aide,
Bertrand
lebub
Re: Mauvaise résolution d'écran
Message par lebub »
Question qui peut paraitre simpliste, quel connectique utilises tu pour ta connexion (pc-ecran) ?
Il faut avaoir aussi à l'esprit que ton écran à une résolution 1920 x 1200 à 60 Hz en Format "Wide", il faut donc (peut être) aller dans le panneau de config de Nvidia afin de faire certains ajustements
tochbee
Bonjour ledub,
L'écran est connecté en DVI sur l'ordinateur.
J'ai essayé de créér moi-même une résolution de 1920 par 1200 dans le panneau NVIDIA, j'ai un message qui me dit que cette résolution n'est pas prise en charge.
Merci,
Bertrand
christophe77
Message par christophe77 »
D'après http://www.nvidia.fr/object/product_qua ... 80_fr.html ta carte peut monter jusqu’à 2560 x 1600
Par contre se pourrait-il que ce soit un problème au niveau du pilote écran ? Qui ne proposerait pas de résolution supérieure à 1920x1080, indiquant à ta carte video que ce n'est pas la peine d'autoriser plus (à tord).
j'ai une Geforce 230 qui permet aussi de monter à 2560x1600 mais l'écran, un Samsung P2370 a une dalle de 1920x1080, quand je regarde le panneau de config Nvidia, je n'ai le choix que dans les résolutions qu'autorise le pilote de l'écran.
J'aurais tendance à dire, dans ton cas , que c'est probablement le pilote écran qui ne renvoi pas toutes les résolutions acceptées.
Sur le site de Samsung le pilote est prévu pour Win 98/ME/2K/XP/X64/Vista nul part ils ne tiennent compte de Seven (même dans le pdf de la doc quick start)
http://www.samsung.com/fr/support/downl ... u=download
tochbee
Salut,
J'ai déjà téléchargé et installé ce pilote, cela n'a rien changé... même si c'est vrai que Windows 7 n'est pas mentionné...
Je continue de chercher malgré tout.
Merci à vous en tout cas.
Bertrand
