probleme installation impossible [Résolu]
bonjour tout d'abord je suis tout nouveau sur ce forum donc bonjour a tous
je vous fais donc par de mon problème avec Windows 7 plus précisément pendant l'installation de celui ci je suis sous Windows xp actuellement j'ai donc télécharger le logiciel de Windows pour vérifier ma compatibilité avec Windows 7 jusque la pas de souci je lance donc mon cd de seven ultimate x86 je l'installe en formatant toute mes partition j'en crée qu'une seul tout s'installe et arriver a la fin de l'installation mon pc redémarre et la le drame il m'annonce que mon pc a redémarrer de manière inattendu et que je doit cliquer sur OK pour continuer mon installation je clic sur OK il redémarre et la c toujours pareil toujours le mémé message a chaque redémarrage j'ai donc était dans un magasin de micro informatique et le technicien ma dit que sa venait ou de mon DD ou de ma mémoire mon DD lui et neuf donc je pense pas et ma mémoire il ma conseiller de faire une vérification avec memtest je l'ai donc fait et il me dit aucune erreurs donc la je bloque pouvait vous m'aider svp je n'en peu plus merci beaucoup
Jeuhty
Re: probleme installation
Slt essaye de partitioner t'ont disque dur en deux et d'installer Windows sur l'une d'elle .
j'ai déjà essayer mais sa me fait pareil
Est-ce que ton PC est overclocké ?
Si oui, remets les paramètres du Bios par défaut avant l'installation.
Vérifie aussi qu'il n'y ait pas une mise à jour du Bios à faire.
L'espace disque est-il suffisant ? Quelle est la capacité de ton disque dur ?
salut non mon pc n'est pas overclocker et mon DD et un 80GO
et j'ai fait toute les mises a jour du bios
Ou est-ce une ISO que tu as téléchargée et que tu as gravée sur DVD ?
C'est le DVD d'installation de Windows 7 que tu possèdes ? Celui estampillé Microsoft ?now13 a écrit :je lance donc mon cd de seven ultimate x86
c'est la mise a niveau que j'ai pris sur le site de microsoft je l'ai graver sur 3 sorte de DVD différant verbatim, memorex et sony gravure en 2x pour pas d'erreur bien sur mais rien a faire je suis un peu perdu puis même dégouté j'ai sortie 300€ pour rien j'ai même reçu mon disque de sauvegarde de microsoft et sa marche pas avec non plus toujours le même souci
Ce n'est donc pas un problème lié au support DVD.
Tu as tenté de faire ton installation sans aucun autre périphérique externe connecté (tu ne conserves que clavier, écran et souris) ?
Si tu as plusieurs DD branchés, ne laisse connecté que le DD qui va recevoir Windows 7.
Tu peux aussi tenter une installation par clé USB (plus rapide) :
Installer Windows Seven depuis une clé USB
j'ai essayer d'installer la version pro et familiale et toujours le même souci que faire svp je suis vraiment perdu
