Après l'installation de w7, j'ai arrêté mon ordine puis au démarrage, j'ai eu un 1er CHKDSK avec suppression d'une grande quantité d'index puis reboot et à nouveau CHKDSK, reboot etc etc (boucle infini);
le clavier n'a pas stoppé le scan et c'est un clic sur la souris qui m'a permis de continuer le démarrage de w7
CHKDSK au démarrage
Re: CHKDSK au démarrage
Bonsoir.
Ton disque dur ne doit plus être très frais.
Je t'invite à sauvegarder tes données pendant qu'il est encore temps.
Tu peux tenter ensuite un formatage de bas niveau qui va isoler les clusters défectueux.
- Blackpsykoze
Salut à tous,nardino a écrit :Bonsoir.
Un formatage de bas niveau juste pour des clusters défectueux !..
C'est plutôt pour les problèmes mécanique des HDD il me semble, réalignement des têtes voir même des claquements !..
Je crois que tu voulais parler d'un KillDisk, ce que je fais de temps à autre, c'est à dire de reconfigurer le HDD comme en sortie d'usine !..
Effacement total du début jusqu'a la fin du HDD, par exemple des zéro partout, et rien ne résiste, même les partitions sont effacées !..
Aucunes données récupérable possible à la suite d'un KillDisk :
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Un aperçu d'un scan de HDD, Active KillDisk à souvent été associé à un formatage de bas niveau mais d'après certain débat celui-ci n'en ai pas un, car il se contente juste d'écrire des zéros partout mais ne s'occupe pas d'un éventuel claquement de tête où autre problème mécanique.
citation d'un forum :
A propos de Active KillDisk.
Oui mais..........il ne s'agit pas d'un formatage 'bas niveau'
Ce type de formatage refait totalement le 'marquage' des secteurs sur le disque et il est en effet très risqué.
99% des outils de formatage se contentent heureusement de réinscrire des valeurs dans les secteurs et sont abusivement appelés 'bas niveau' par opposition au formatage 'rapide' qui n'écrit rien dans les secteurs (les données y restent lisibles).
Le véritable 'bas niveau' est un outil développé et utilisé par les fabricants de disques, spécifique à chaque modèle (ou série) de disque et qui ne devrait jamais servir à l'utilisateur normal.
Et la suite :
Ce qui confirme bien qu'il s'agit d'un formatage 'zero fill' consistant à effacer toutes les données du disque (y compris un éventuel virus dans le secteur de boot) et à écrire des octets 00 dans tous les secteurs tout en testant les secteurs marqués 'bad'
On utilise souvent le terme de 'bas niveau' pour cette opération mais c'est à tort car le véritable formatage de bas niveau va beaucoup plus loin mais comme je l'ai dit plus haut son utilisation doit rester exceptionnelle.
Autre différence importante : si un formatage 'zero fill' est interrompu le disque reste utilisable, ce qui n'est pas le cas pour un vrai formatage bas niveau.
Bien vu c'est du Zero Fill mais pas du LLF (Low Level Format), et rester exceptionnelle alors là je dis !..
Verbate,
Tu précise pas le fabricant de ton HDD mais regardes sur leur support en régle générale y'a toujours des outils de diagnostiques appropriés pour la maintenance de ces HDD !..
Bon je sais j'prends la tête mais j'aime bien le matos !..
EDIT : J'allais oublié l'essentiel un super outil pour ces HDD Ultimate Boot CD : http://www.ultimatebootcd.com/
EDIT 2 : Tu clicks droit sur ton HDD où partôche/propriétés/onglets outils/vérifier maintenant !..
bonjour Blackpsykoze,
j'ai acheté ce disque dur il y a à peine 2 mois (un samsung spinpoint 1000Go, pas cher soit dit en passant).
J'ai installé XP et Vista, et ce CHKDSK est intervenu suite à l'installation de W7 (+ le Kaspersky version bêta recommandé pour seven).
En ce moment, je n'ai plus ce scan de démarrage.
Je viens de remettre ma clé USB avec W7 en espérant faire une réparation des fichiers système, mais avec cette version, ça n'existe pas. En effet, sur les conseils de chantal11, j'ai fait un "sfc /scannow" et en réponse j'avais des fichiers corrompus. C'est pourquoi je ne pense pas que celà vienne de mon disque dur.
