J'ai un notebook ASUS sous windows Seven (OEM).
Depuis quelques jours, et sans raison apparente, la fonction sans fil n'est plus active au boot de l'ordi (l'icône représentant le wifi à droite de la barre des tâches est barrée en rouge).
Pour remédier à cette situation, je dois cliquer dessus, puis lancer la résolution des problèmes. La bécane trouve toute seule que la fonction n'est pas activée (^^) et me propose de l'activer. Le wifi est alors activé et la connexion à ma neuf box est réalisée.
Chaque fois que je rallume l'ordi, je dois recommencer cette opération. Je pourrais continuer comme ça, mais bon ... c'est un peu pénible. Et surtout c'est pas le fonctionnement normal.
Je précise que j'ai mis à jour le pilote de la carte réseau et que j'ai aussi essayé de "jouer" avec la combinaison de touches [ Fn + F2 ]. Cela ne change rien....
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Activation de la fonctionnalité sans fil [Résolu]
Red Colibri
Re: Activation de la fonctionnalité sans fil
Tu démarres bien ton PC, c'est pas un retour de veille ?
Config:
3 desktop
Vista, 2 XP
1 notebook en multi boot,
XP MCE, Vista H Prémium, Win 7
1 Notebook XP PRO et 1 avec W7
Livebox 2
18 Mb/s TVHD & VoIP
3 desktop
Vista, 2 XP
Livebox 2
18 Mb/s TVHD & VoIP
Red Colibri
Oui oui, il s'agit bien d'un boot. Pas d'un retour de veille.
EVOTk
Salut,
meme probleme avec le HP de ma mere, je n'est pas réussi a résoudre se probleme sans faire une restauration a une date antérieur !
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
TeeTooNet
Red Colibri
Activation de la fonctionnalité sans fil [résolu]
Merci pour vos idées, j'ai finalement résolu le problème.
C'était tout bête, j'en ai même un peu honte
L'interrupteur pour activer le wifi sur le devant du portable avait été switché sur off...
Résolu
Résolu
Re: Activation de la fonctionnalité sans fil [résolu]
Il a fallu (quelle déchéance
) que je consulte le manuel pour m'en rende compte !
Si ça peut te consoler, j'ai récemment passé 2 heures à tourner dans tous les sens la config, le BIOS et les pilotes du PC portable de mon beau-père (sous Vista) pour activer ce @#$£§ de WiFi dont il a soudain eu besoin. Finalement, c'était... le switch sur le devant qui était sur off !Red Colibri a écrit :C'était tout bête, j'en ai même un peu honteL'interrupteur pour activer le wifi sur le devant du portable avait été switché sur off...
