gros gros soucis
freddy1980
gros gros soucis
bonjour a tous je vais peut etre reposé les memes questions que certains mais merci a vous de m aider.je viens d acheter un nouveau pc avec windows 7.je n arrive pas a installer le pack office 2002 ensuite je n arrive pas a installer msn a la fin de l installation on me dit erreur hr:0x80070643?????et je n arrive plus a réinstaller ma cam il est ecrit pilote vfw insdisponible alors que j ai le cd avec tous les drivers aidez moi merci
- lool
Re: gros gros soucis
Essaye ceci :
[1] Activer le service Office Source Engine. Pour faire cela :
Cliquer sur Démarrer puis sur Exécuter.
Taper services.msc puis cliquez sur OK.
Dans la liste des services, double-cliquer sur Office Source Engine.
Afficher la liste Type de démarrage.
Si le type de démarrage est défini avec la valeur Désactivé, sélectionner Manuel.
Essayer à nouveau d'installer la mise à jour Office.
[2] Si le problème n'est pas résolu
Copier le fichier ose.exe à partir du CD-ROM Office. Faire comme ceci :
Insérer le CD d'Office dans le lecteur.
Cliquer avec le bouton droit sur Démarrer, puis cliquer sur Explorer.
Dans l'Explorateur Microsoft Windows, ouvrir sur le CD le dossier Files\Setup
Cliquer avec le bouton droit sur le fichier ose.exe, puis cliquer sur Copier.
Ouvrir le dossier c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared.
Cliquer du bouton droit sur le dossier Source Engine et choisisser la commande Coller.
Si le système invite à confirmer le remplacement du fichier existant, cliquer sur Oui.
Bye,
lool
Essaye ceci :
Bye,
lool
freddy1980
je n y comprends rien je suis désolé mais c est assez compliquer il s agit de microsoft xp pro avec excel word access
- Jango78
Normalement il y a pas de raison... Office XP passe direct sous le compte utilisateur Administrateur créé par défaut à l'installation de Seven et même sans être obligé de saisir la clé de produit:
Mais comme il s'agit d'un Seven OEM tatoué préinstallé, il y a peut-être des particularités comme on le voit parfois au travers des questions posées.
Ou alors créer un nouveau dossier dans l'Explorateur Windows, copier tout le contenu du CD dans ce dossier, et relancer l'installation par double-clic sur le fichier "Install.exe".
freddy1980
excusez moi de diren ça mais windows 7 c est de la merde y a rien qui va vive le progres
