Je suis nouveau sur ce forum. J'ai windows seven depuis peu.
Une version familial 32 bits mise à jour sur mon netbook et une version pro 64 bits sur mon PC fixe.
Je rencontre un problème sur mon netbook, je n'arrive pas à "faire du FTP".
A partir de mon PC fixe avec Win 7 Pro, j'utilise WS_FTP Pro pour me connecter à un serveur FTP, je n'ai aucun soucis. Je n'ai pas encore installé filezilla.
A partir de mon netbook avec Win 7 Familial, j'utilise WS_FTP Pro ou Filezilla pour me connecter à ce même serveur et ça ne fonctionne pas. J'ai parametré le firewall de Seven en ouvrant tous les ports et ça ne change rien, connection impossible.
Avec filezilla, j'ai le message d'erreur suivant :
Statut : Résolution de l'adresse de xxxxxxxxxx.dnsalias.com
Statut : Échec de la tentative de connexion avec "EAI_NODATA - No address associated with nodename".
Erreur : Impossible d'établir une connexion au serveur
Avec WS_FTP Pro, "connection error"
Voila le résumé de la situation.
J'en arrive à ma question.
Savez-vous si il existe une restriction pour windows seven familial ? Je pense à une restriction de connection par rapport au pare feu et/ou windows defender.
Merci d'avance pour les éventuelles infos.
Transfert FTP avec Windows 7 Familial [Résolu]
Modifié en dernier par bibobelix le mer. 20 janv. 2010 23:57, modifié 1 fois.
Alex75011
Re: Transfert FTP avec Windows 7 Familial
Très facile et très pratique le FTP avec Win7
1- Activer client TFTP
2- Connecter un lecteur réseau
Accessible avec les touches WIN E
Merci pour la réponse. J'ai activé le client TFTP dans les fonctionnalités de windows mais ça ne change rien.
La connexion est toujours impossible.
Je vais continuer à chercher.
Alex75011
OK pour le 1-
Maintenant faut passer au 2-
WIN E et Connecter un lecteur réseau
ça ne fontionne pas...
J'attendrais d'etre de retour chez moi pour faire des essais en même temps sur mes 2 machines.
Si ça fonctionne avec Seven Pro, c'est que le problème provient de seven familial...
Pour le moment, je ne peux pas savoir si le problème vient de seven pro ou bien si le serveur ftp que je cherche à joindre à un problème.
Merci pour l'aide, je continu mes recherches. Je viendrais poster la solution si je la trouve.
Re: Transfert FTP avec Windows 7 Familial [Résolu]
J'ai honte... Le problème venait du fait que je n'avais pas la bonne adresse...
Ma mémoire me joue des tours
