Problème mémoire et écran bleu
J'ai installé windows 7 64bits il y a un mois, tout en installant deux mémoires de 2 go OCZ (au total 6 go, 2go de corsaire et 4 de ocz). C'est a dire que je ne sait pas si le problème vient de windows ou des barrettes de mémoires.
Le problème: en bureautique tout vas bien, c'est lorsque je commence à jouer que l'écran bleu apparait. La plus part du temps il y a le message MEMORY_MANAGMENT , c'est pas très dramatique parce que ça arrive après une ou deux heures de jeux mais c'est quand même très agaçant.
Comment faire pour remédier ce problème?
Re: Probleme memoir et ecran bleu
tu as trouver la réponse toi même !
On ne mélange jamais des barrettes de mémoires! Si tes 4 go de mémoires RAM sont du même modèle et type en OCZ je les laisserai, et j'enlèverais la Corsaire
et tu test !
@+ariehm
et tu test !
@+ariehm
- Doumvert
Re: Problème mémoire et écran bleu
Mélanger les marques est une chose, mélanger les caractéristiques en est une autre. Si tes rams n'ont pas les mêmes caractéristiques là ça peut poser problème. Vérifies ton bios en mettant tout ce qui concerne la mémoire sur "auto" pour commencer.
Modifié en dernier par Doumvert le mar. 1 juin 2010 09:08, modifié 1 fois.
ASUS Sabertooth X58 // INTEL Core i7 950 // CORSAIR Vengeance Series 6 Go (3x 2 Go) DDR3 1600 MHz CL8 // GAINWARD GeForce GTX 550 Ti 1024MB // CORSAIR Force Series 3 90 Go // CORSAIR Professional Series Gold AX750 // CORSAIR Carbide 500R //
C'est ce que je dis (mais d'une manière tres simplifié!)
@+ Ariéhm
@+ Ariéhm
- Doumvert
Modifié en dernier par Doumvert le mar. 1 juin 2010 09:09, modifié 1 fois.
Re
Ok on discute sur le principe
Mais je ne connait pas les connaissences de DonQuijote1605
et avant de l'envoyer dans le bios qui pour la plupart des gens est comme si je demandais de démonter leur carbu par-ce qu'il est peut etre bouché
Et puis attention! j'ai dans mon ''stock'' des PC 8500 cadancé à 1066 Mhz et avec des latences différentes 7/7/7-20 et 5/5/5/ 15 ok
Sur ce @+ Ariéhm
Sur ce @+ Ariéhm
- Doumvert
Modifié en dernier par Doumvert le mar. 1 juin 2010 09:10, modifié 2 fois.
Merci pour vos réponse.
Les OCZ son 1333Mhz CL7 et les corsaire 1333Mhz CL9. J'aime pas trop changer des chose dans le bios, surtout pour la ram ou il y a énormément d'option. En plus, avec tous les ram connecté, la frequence apparait de 1066MHz et impossible de la faire monter a 1333. Et pour la latance, comment faire? je met celles de CL7 ou CL9?
Ne vas pas dans le bios (voir discusion)
Donc c'est de la DDR3 et te conseille vivement d'enlever les 2 Go de Corsair (comme cela il te reste 4 Go )
et test avant de faire autre chose !( il faut d'abord régler ton problème avant de parler de performance @ cl7/cl9)
@+ariéhm
@+ariéhm
C'est la première chose que j'ai fait, testé avec memtest les 2x2go ocz seul et 5 problèmes dans les premières minutes et des écrans bleu sous windows. Je suis entrain de me communiquer avec les technicien de OCZ qui m'ont demandé de connecté une seul barrette a la fois et de forcer les latences tout comme d'autres chose dans le bios dont je ne sait pas ou les changer (qulles option dans le bios).
Citation du message des technicien:
"Go into your BIOS and set the memory timings to the proper specifications of 7-7-7-20 [CAS-tRCD-tRP-tRAS] with a command rate of 2T/N, and set the memory voltage to 1.65 volts. Also set the QPI/Uncore voltage to 1.30 volts."
Pour changer les latance et le voltage de la mémoire c'est ok mais pour le reste aucune idée, command rate? QPI/Uncore voltage? j'ai pas vue d'option dans le bios qui on de nom comme ça, en plus 2T/N me parait une valeur très bizarre.
En plus il me demande d'utiliser la version 4 de memtest86+ (j'ai la v2.11 et ça n'embête de gravé un dvd que pour ça mais si c'est vraiment utile d'utiliser la v4 alors je le fais, qu'est-ce que vous en pensé?)
ma carte mère est une Gigabyte GA EP45T DS3R
