A l'aide de ce tutorial, vous allez ajouter vos informations ainsi que votre logo dans la fenêtre Informations système générales de Se7en.
Cette opération était déjà possible dans XP avec les modifications des fichiers "OEMlogo.bmp" et "Oeminfo.ini".
Ci-dessous une capture d'écran qui montre le résultat dans la fenêtre "Informations système générales"
Alors allons-y :
1.) Ouvrez regedit (menu Démarrer, taper regedit) et rendez-vous dans :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
Sous cette clé, trouvez la clé OEMInformation. Si elle n'existe pas, il faut la créer (clic droit sur la clé CurrentVersion, Nouveau et Clé).
2.) Sélectionnez maintenant la clé OEMInformation et dans la partie droite, par un clic droit, Nouveau, Valeur Chaîne, créez les données et paramétrez comme suit :
Logo - chemin du fichier OEMLogo.bmp (ex : "c:\windows\system32\OemLogo.bmp", sans les guillemets)
Manufacturer - Votre texte
Model - Votre texte
SupportHours - Vos horaires de maintenance (ex : 24/7)
SupportPhone - un numéro de téléphone
SupportURL - une URL
Voilà à quoi doivent ressembler vos modifications :
ATTENTION : le fichier OEMlogo.bmp doit avoir une taille de 96x96 pixels et être idéalement placé dans c:\windows\system32
Une fois ces modifications faites, fermez l'application Regedit.
3.) Maintenant ouvrez les Informations système générales par un clic droit sur Ordinateur puis Propriétés ou en combinant les touches "Windows" et "Pause" et vos modifications s'affichent comme dans la capture d'écran insérée au début de ce post.
Avez-vous vu le 7 à droite ?
