bonjour la communauté,
Voila, j'utilisais le gadget action sur windows vista mais là sur seven il ne fonctionne pas. Quelqu'un aurait-il une idée ? J'ai aussi essayé le gadget de boursorama mais marche pas non plus.
Gadget bourse
Re: Gadget bourse
La gestion des gadgets Seven est différente des gadgets Vista et très souvent, ceux qui fonctionnaient sous Vista ne sont pas compatible Seven. Il faut donc essayer de trouver un gadget similaire compatible Seven.
Parfois c'est seulement un problème d'installation :
Les gadgets sont installés dans C:\Users\MonCompte\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets sous la forme "montruc.gadget". Il est impératif qu'il y ait dans ce répértoire un sous répértoire "fr-FR". S'il s'en trouve un "en-US", il faut le renommer en "fr-FR".
Re: Gadget bourse
Merci pour ta réponse mais malheureusement elle ne m'a pas permis de résoudre le problème. Je vais chercher un autre gadget sur le net où attendre une nouvelle version.
encore merci
encore merci
Re: Gadget bourse
Vopila une réponse pour le gadget bourse que j'ai trouvé sur un site anglophone :
Enfin, je pense que ça permettrait de faire fonctionner d'autres gadget de vista qui ne fonctionnent pas pour le moment.
Si quelqu'un est intéressé voici un lien pour télécharger le gadget qui fonctionne avec ces dll :
http://gallery.live.com/liveItemDetail. ... 558c9&bt=1
Voila
merci à vous
stéphane
Par contre les liens pour le téléchargement des dll ne sont pas valides, quelqu'un aurait-il une version de seven rtm 7100 64 bits et l'amabilité de me poster le dll ?Here the solution how to get Stocks gadget work on Windows 7 RTM.
1. Download and install StocksPlus gadget.
2. Click Start, type in cmd and right click to run it as administrator.
3. Go to Program Files\Windows Sidebar directory.
4. Type "takeown /f wlsrvc.dll" without quote.
5. Right click on wlsrvc.dll file, go to Properties/Security and click on Edit.
6. Click on admininstrator username and tick to gain full control of the file then click Apply.
7. Backup wlsrvc.dll and paste the same file from RC build 7100.
8. Launch StocksPlus gadget.
If you dont have or not bothered to download Windows 7 RC 7100 so I uploaded wlsrvc.dll file from RC 7100, you can download it below.
Download wlsrvc.dll (64 bit) from FileFactory.com
Download wlsrvc.dll (32 bit) from FileFactory.com
Voila
merci à vous
stéphane
Re: Gadget bourse
ça marche
1) j'ai fais la manip ci dessus pour devenir propriétaire du fichier wlsrvc.dll (dans l'encadré)
j'ai sauvé le fichier dans un dossier
2) Puis j'ai récupérer sur un windows vista le fichier wlsrvc.dll
3) j'ai écrasé le fichier wlsrvc.dll de seven par celui de vista
4) j'ai téléchargé le widget "actions" (le normal)
j'ai installé et miracle ça marche
et tous les autres widget (les flux que j'avai) refonctionne
ça marche
