Sous windows 7, ma clé WPA wifi n'est plus reconnu[résolu]
Depuis que j'ai installé windows 7, ma clé WPA wifi n'est plus reconnu.
Je l'ai réinitialisée sans succès.
Comment faire ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Comment faire ?
Cordialement.
Re: Sous windows 7, ma clé WPA wifi n'est plus reconnu.
J'ai eu les mêmes problèmes: il faut rechercher les bons drivers.
Merci mais quels drivers et comment les trouver ??jmr a écrit :J'ai eu les mêmes problèmes: il faut rechercher les bons drivers.
De plus j'ai un second problème :
J'ai trouvé sur internet un tuto pour partitionner les disques sous windows 7.
Il est précisé cliquer droit sur l'icone ordinateur puis sur gérer.
Or, pour moi une fenêtre s'ouvre m'indiquant :
"aucun programme associé à ce fichier.... Installer un programme ou créer une association dans le panneau de configuration programme par défaut."
Je ne comprends pas, comment faire ?
Merci pour ton aide.
Cordialement.
Bonsoir.
Pour ton 1er problème,donnes nous la marque et le type de ta clé Wifi
Pour ton 2eme problème.As tu fais une modif dans la base de registre pour supprimer les flèches des raccourcis ???
Lis ici post13038.html?hilit=clic%20droit#p13038
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Re,SYNTAX-ERROR a écrit :Bonsoir.
Concernant ma clé, je possède une neuf box SFR Mle SER-r2, ma clé wifi est de type WPA.
Concernant mon 2ème problème, effectivement j'ai supprimé "IsShortcut".
Je vais donc réparer le registre.
Bonsoir.
Ok pour "IsShortcut".La fameuse manip pour virer les flèches de raccourci
Pour ta clé Wifi,as tu bien renseigné le code SSID,quand tu a paramétré la connexion.????
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Oui, code SSID bien renseigné.SYNTAX-ERROR a écrit :Bonsoir.
Ok pour "IsShortcut".La fameuse manip pour virer les flèches de raccourci![]()
jean-m-bruno a écrit :Oui, code SSID bien renseigné.SYNTAX-ERROR a écrit :Bonsoir.
J'ai réussi à me connecter et ma clé reconnue en Configurant manuellement un réseau Wifi sous Seven.
Cordialement.
RE
Édites ton 1er message,et a coté du titre tu mets :[RÉSOLU] Merci
Et la, tu as juste eu a mettre le code SSID.J'ai réussi à me connecter et ma clé reconnue en Configurant manuellement un réseau Wifi sous Seven.
Cordialement.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
