blocage page bienvenue
boguey
Message par boguey »
Bonjour a tous !
Je viens d'installer windows 7 ce matin meme ...
Il est beaucoup plus rapide que vista de m***** !!
Donc tout fonctionne nikel chrome, c joli ca va vite ...
Je l'eteins redemarre et la plantage sur la page bienvenue qui tourne en boucle (petit rond bleu)...
Du coup j'ai fais une restauration syteme , tous refonctionne normalement.....
Je redemarre pour verifier que tous va bien et la ... rebolotte ca replante !!
Je comprends pas d'ou ca vient car j'ai rien installé de plus, ni mis de nouveaux pilotes ...
Si vous pouvez m'aider, j'ose plus redemarrer mon pc ;) !!
Merci de votre aide
SYNTAX-ERROR
Re: blocage page bienvenue
Message par SYNTAX-ERROR »
Est ce que justement ,ça ne serait
pas un pilote qui ne se charge pas bien au moment du démarrage ???A voir dans le gestionnaire de périph.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
boguey
J'ai verifié le gestionnaire de peripherique et tous les pilotes sont bons....
Apparement aucun problemes car il n'y a pas de triangles jaunes ...
???? help !! ;)
SYNTAX-ERROR
RE
Puisque tu as le DVD Win7 ,sert t-en pour faire une réparation du démarrage.
Tuto pour Vista applicable a Win7 http://www.forum-vista.net/tutoriaux_vi ... vd-t62.htm
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
boguey
re
En fait j'ai deja essayé cette manip aussi !
Il dit qu'il n'y a rien a reparer ....
Chose trés bizarre , ca bloque 1 coup sur 3 environs !! (pour le moment ...)
Du coup, je redemarre et ca passe, ...
Ca fonctionne mais j'aimerai bien trouver d'ou viens le probleme quand meme ;) comme ca si d'autres personnes rencontrent le meme, on pourra y repondre !!
Merci de ton aide
BertrandB
Message par BertrandB »
As tu essayé de modifier les paramètres SATA dans le bios? (AHCI en général)
As tu essayé de démarrer en mode sans échec? (F5 ou F8 au démarrage)
Albert EINSTEIN
boguey
salut ;)
Alors mode sans echec ca marche, c comme ca que j'ai pu trouver ce forum :)
Et les parametres SATA du bios , j'ai pas essayé...
Je crois que j'ai vu ca sur un autre forum... il faut changer le parametre SATA en AHCI c bien ca ?
Merci de ton aide ;)
BertrandB
des fois l'option est enhanced ou disabled
essayes les deux réglages
mais attention, d'autres bios peuvent employer d'autres noms
Albert EINSTEIN
boguey
salut a tous !
Merci pour votre aide en fait j'ai trouvé : j'ai flashé le bios avec le dernier driver disponible pour mon acer aspire 5720z et depuis plus de problemes :)
Le driver est dispo sur le site d'acer.
Merci a tous et bonne continuation :)
P.S : Edit modération : évites d'en faire trop tout de même, tu l'as déjà dit...
