Bonjour a tous
voila, j'ai un soucis depuis quelque temps sur mon pc qui a tendance a rebooté tout seul...
il le faisait quand j'étais pas la, j'ai donc incriminé l'économiseur d'énergie, l' ecran de vieille etc etc mais cela ne change rien...
en regardant le journal des événements j'ai vue cette erreur : event 41 kernel-power...
j'ai fait le tour des forums anglais mais je n'ai rien trouver de concluant, mis a part peut être le firmware du DD (??) j'ai un WB caviar black qui date du mois de juin...
quelqu'un connait cette erreur? vue le nom je mettrais plus en cause l'alimentation?
(ce qui est etonnant c'est qu'il plante rarement quand je m'en sert???)
Ma carte mère est une asus P5B/processeur dual core euhhh un des plus petits mais je sais plus le nom / 2 G de DDR2 corsaire/ CG MSI 8800 GS...
event 41
SYNTAX-ERROR
Re: event 41
Installes Whocrashed http://www.forum-seven.com/whocrashed-o ... -bleus-996
Il 'en dira plus sur les raisons du crash,car quand on regardes sur Google ton probleme,et je pense que tu as regardé
aussi,les raisons de"event 41 kernel-power..."sont tres variées (c'est le moins qu'on puisse dire).
Pour certains,pilote de carte graphique,pour d'autres alim,pour d'autres encore cpu ,voir aussi gestion du DD.
A moins que tu aies un code erreur plus complet a nous communiquer.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Re: event 41
merci beaucoup ! je vais testé cela ce soir,
effectivement les causes de se message sont très multiples... ce qui est étonnant c'est qu'avec la RC je n'avais pas ce problème (mais un peu a la fin quand même)... un truc qui me lache.... ?
merci encore a toi
merci encore a toi
Re: event 41
ca y est il marche voici ce qu'il m indique
On Mon 16/11/2009 22:17:41 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntkrnlpa.exe
Bugcheck code: 0x7A (0xC0414F70, 0xC000000E, 0x61652860, 0x829EE5A6)
Error: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Dump file: C:\Windows\Minidump\111609-18220-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit may be another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Mon 16/11/2009 20:08:45 your computer crashed
Bugcheck code: 0x7A (0xC0415870, 0xC000000E, 0x6946F860, 0x82B0EA48)
Dump file: C:\Windows\Minidump\111609-20545-01.dmp
On Mon 16/11/2009 11:39:46 your computer crashed
This was likely caused by the following module: volmgr.sys
Bugcheck code: 0x7A (0xC0443A70, 0xC00000C0, 0x8BF4860, 0x8874E000)
Dump file: C:\Windows\Minidump\111609-14398-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys
description: Volume Manager Driver
On Mon 16/11/2009 10:29:26 your computer crashed
Bugcheck code: 0x7A (0xC0443600, 0xC00000C0, 0x4A24F860, 0x886C0000)
Dump file: C:\Windows\Minidump\111609-14632-01.dmp
On Mon 16/11/2009 06:42:39 your computer crashed
Bugcheck code: 0xA0 (0x9, 0xC0000001, 0x1, 0x0)
Error: INTERNAL_POWER_ERROR
Dump file: C:\Windows\Minidump\111609-18392-01.dmp
Conclusion
5 crash dumps have been found and analyzed. Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is really responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Conclusion
SYNTAX-ERROR
Re: event 41
Bonsoir.
Bon ntkrnlpa.exe c'est le noyau de Windows et volmgr.sys c'est le gestionnaire de volume.
En invite de commande en tant qu'administrateur tu tapes sfc _/scannow ( _ représente un espace)
Cela vérifie et répare si possible les fichiers systèmes défectueux.Dans la fenêtres de l'invite de commande
un fois le scan terminé ,sera inscrit si des fichiers abimés ont été trouvé,et si ils ont pu tous être réparé.
Si de fichiers n'ont pas pu être réparé ,dans l'invite de commande tu tapes: findstr /C:"[SR] Cannot repair" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails2.txt
Ensuite pour récupérer le rapport tu vas dans C:\Windows\System32\ et tu postes par copier-coller le rapport sfcdetails2.txt
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
