Dual-boot Vista / Seven
chris 09
Message par chris 09 »
Je souhaite installer Seven en dual boot avec Vista, pour avoir le temps d'installer Seven tranquillement tout en continuant à travailler avec Vista.
Lorsque Seven fonctionnera bien, je souhaite supprimer Vista.
J'ai Vista installé sur la partition A. Je vais installer Seven sur la partition B. Pourrais-je ensuite supprimer A et renommer D en A pour que Seven se retrouve sur la partition A ? (Suis-je clair ????).
Re: Dual-boot Vista / Seven
chris 09 a écrit :Je souhaite installer Seven en dual boot avec Vista, pour avoir le temps d'installer Seven tranquillement tout en continuant à travailler avec Vista.
Voilà qui est très raisonnable.
chris 09 a écrit :J'ai Vista installé sur la partition A. Je vais installer Seven sur la partition B.
Je doute que tu aies Vista en A et Seven en B. les lettres A et B sont réservées aux lecteurs de disquettes et ne peuvent être attribués aux disques durs.
Si tu as réussi à installer Vista sur une disquette, fais le savoir, tu mérite le Guiness Book :lol:
Plus sérieusement, si tu as Vista installé en C: et que tu installes Seven en D:, le système change automatiquement les lettres des partitions selon le Windows sur lequel tu démarres.
La partition du Windows actif sera toujours C: que tu démarres en Vista ou en Seven. Aucun besoin de renommer.
chris 09
Suis-je bête !!!
Pourquoi ai-je nommé le disque C en A ???
Il s'agissait de C, bien sûr !!!
Merci pour tes réponses. Mais, lorsque Seven fonctionnera et que je souhaiterai supprimer Vista qui se trouve sur C, que faudra-t-il faire ? Et comment sera nommée la partition que je garderai, c'est-à-dire celle de Seven ?
breizhspotlight
Message par breizhspotlight »
bonjour,
si tu es sûr de vouloir supprimer ta partition vista, tu peux utiliser le dvd de 7 tu démarres ton pc avec le dvd tu lances un installation tu vas voir apparaitre une fenêtre avec les disques présents tu fais options avancées puis tu formates le lecteur ou se trouve vista. (fais attention à ne pas formater 7 !!!) au besoin, sous vista, renommes c en vista.
Comme je te l'ai dit, ta partition Windows active est toujours C: que tu démarre en Vista ou en Seven (elle se renomme automatiquement au démarrage)
Donc lorsque tu voudras virer Vista, ru démarre en Seven (qui sera donc automatiquement en C:), tu formates ta partition Vista (normalement D: aà mois que tu l'aies renommée) et tu vires le dual-boot via msconfig ou EasyBCD.
EDIT: Breizhspotlight a posté pendant que j'écrivais. À mon avis, pas besoin de passer par le DVD de Seven, ma procédure est plus simple et aussi efficace. :?:
breizhspotlight
salut
oui, ycor a raison, c'est plus sûr sa solution ;) (désolé yves)
Bonsoir.
Un petite précision.
Il convient de supprimer l'entrée du système à formater du dual boot , donc du MBR (Master Boot Record) avant de formater sa partition.
nardino a écrit :Il convient de supprimer l'entré de du système à formater du dual boot , donc du MBR (Master Boot Record) avant de formater sa partition.
Précieuse information.
Merci Nardino
