Freeze incessant
kassar
Freeze incessant
Message par kassar »
J'ai acquéris il y a quelques temps Windows 7 part le biais de MSDNAA, le problème c'est que depuis le début je rencontre des problèmes de freeze de l'ordre de 30secondes avant que le pc ne reprenne une activité normal, comme si rien ne s'était passé.
J'ai recherché un peu partout et je ne trouve pas ce qui peut en être la cause..
Je sais par le biais de mes recherches que c'est arrivé a des gens, mais je voulais savoir si vous auriez une propositions de comment venir a débloqué ma situation qui deviens très ennuyeuse..
J'ai aussi des fois des morceaux qui reste imprimé sur mon ecran, des choix de menu par exemple, je ne vois pas non plus la cause (exemple ci dessous)
Merci d'avance
serge2004
Re: Freeze incessant
Message par serge2004 »
C'est marrant, mais moi aussi j'ai des freez de temps à autre.
J'ai surtout des freez lorsque je minimise un logiciel sur la barre de tâche.
Il m'arrive également des lettres qui sont comme imprimées sur mon bureau et il faut que je ferme ma session pour la réouvrir après pour que ça disparaisse !
Ma configuration :
Windows 7 Familiale premium en téléchargement Microsoft Store (gravé en 2x avec Nero)
AMD 64 avec 2Go de RAM
Disque dur SATA de 160 Go.
Carte SIS Mirage Graphic
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
kassar
Pour ma part, ma config
Processeur : Intel Core 2 Duo 2000 MHz
RAM installée : 2Go DDR II SDRAM
Carte graphique : ATI radeon 2400 HD
Télécharge WhoCrashed Home Edition 1.01 de Resplendence :
http://www.resplendence.com/whocrashed
Clique sur Download et dans la fenêtre suivante sur Download free home edition
Tu l'installes et tu le lances par Analyze.
Tu postes un copier-coller de ce qui apparait dans Conclusion.
kassar
On Fri 25/09/2009 14:41:21 your computer crashed
This was likely caused by the following module: tcpip.sys
Bugcheck code: 0xD1 (0x6, 0x2, 0x0, 0x88C818CB)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Dump file: C:\Windows\Minidump\092509-20108-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
description: TCP/IP Driver
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit may be another driver on your system which cannot be identified at this time.
Bonsoir.
La raison la plus probable est un pilote mal installé ou incompatible.
Dis-moi si tu vois une alerte dans le gestionnaire de périphériques sur l'un d'eux.
Dans le centre Réseau et partage, cliques sur Connexion au réseau local.
Puis sur Propriétés
Puis tu décoches la case Protocole TCP/IPv6
Dis nous si cela améliore les choses.
Tu peux aussi faire un test de la mémoire.
kassar
j'avais déjà désactivé l'ipv6 de mon wifi mais pas celui du RJ45.
Et aucune alerte n'apparait dans le gestionnaire.
Pour le moment je teste voir si ca marche mieux maintenant.
La mémoire est bonne car n'avait aucun problème par le passé.
Bonsoir.
Tu sais qu'avant de tomber en panne ma voiture fonctionnait !
:mrgreen:
Mais tu fais comme tu le sens.
kassar
j'ai mis a jour les drivers de ma carte wifi, verifier la mémoire, et rien ne change..
(ca le fais ptet un poil moins souvent..)
