Problème installation seven [résolu]
moulaben
Message par moulaben »
bonsoir,
jai enfin de finir le telechargement de seven rc1,
jetais entrain de linstaller mai il maffiche un message derreur sur le format languistique.
par conscequent jai qq question:
si je linstalle sur un autre disque dur, tout seul, je suis obliger de la modifier ou pas?
je peux juste modifier la langue sur un disque dur?
ou si vous auriez un autre tuyau jsui preneur ...
merci :shock: :shock: :shock:
OmOulAbEnO
Re: compatibilité instal seven
Nous aurions besoin de quelques précisions.
Tu dis que tu viens de télécharger la RC1, c'est de la build 7057 dont tu parles ?
Et alors là, je n'ai strictement rien compris ........ tu peux être plus précis ?
moulaben a écrit :si je linstalle sur un autre disque dur, tout seul, je suis obliger de la modifier ou pas?
moulaben
oui je parle de la build 7057
nan mai enfait javais essayer de linstaler sur la prtition ou jai deja vista mai apparement ce n'est pa possible du fait que jai tous en francais.
il me disent :
"Pour la mise à niveau, vous avez besoin d'un disque d'installation de Windows qui utilise la même langue que la langue installée sur votre ordinateur. Si vous ne disposez pas d'un disque d'installation de Windows dans la langue, vous pouvez choisir d'installer une nouvelle copie de Windows 7 Ultimate lieu, mais cela est différent d'une mise à jour.....
donc enfait je fai la place dune de mes partitons, je la formate et je pense ca devrait marcher san que je change tout parce ce que je veux lessayer pr linstant et garder mon vista principalement ...
OmOulAbEnO
Tu ne peux faire une mise à niveau de Vista vers Seven, ce n'est pas possible.
Il faut que tu installes Seven, soit en dual-boot avec Vista sur une partition à part, soit sur un autre disque dur.
Et tu dois choisir l'installation Personnalisée (Custom)
Voici l'installation en images -> http://www.forum-seven.com/170-170
moulaben
ah ouai cool merci
juste encore une petite question
quand je rentre dan bios pr choisir booter sur le dvd il prends mai apres il demare normal sur vista au lieu dinstalle seven
ya til une manip spécial a faire lors de la gravure?
je peux pas linstaler juste en cliquant sur le dvdrom?
OmOulAbEnO
Regarde bien ton écran quand le démarrage se lance du lecteur, il y a une phrase du style
Pour confirmer le démarrage sur le lecteur, appuyer sur n'importe quelle touche
Si tu n'appuies pas sur une touche quelconque, le système va s'ouvrir sur l'OS installé.
moulaben
Re: Problème installation seven [résolu]
non c cool javais pa gravé limage enfaite c pour ca
OmOulAbEnO
