Bonjour à tous!
Je suis actuellement avec un Vaio VGN-NS31S qui était équipé de Vista Home premium, j'ai installé moi même la RTM de Windows 7 version Ultimate.
Je n'ai normalement aucun virus, j'utilise d'ailleur l'antivirus de Microsoft.
J'ai une petite partie de mon Disque Dur utilisé pour une restauration système de Windows Vista (au cas ou un problème se passerait).
J'ai un petit problème depuis quelque temps, chaque jour quand je rallume mon PC, je remarque qu'un ou deux Giga de mon disque dur se sont remplis mystérieusement.
Je télécharge un peu de musique, rarement un ou deux film, mais dans tous les cas se remplissage de Disque Dur n'est pas du a mes actions.
Je me fais donc un peu de souci, et je voulais savoir si vous avez une solution/explication?
Merci d'avance =)
						Mon disque dur se rempli tout seul.
				SYNTAX-ERROR
Re: Mon disque dur se rempli tout seul.
Bonsoir.
Il faut savoir que Windows 7 comme Vista,font plusieurs points de
restaurations automatiques par jour.
Plus ,ceux qui sont fait a chaque fois que tu installes ou désinstalles
un programme,a chaque Windows update aussi.
Petit a petit,cela grignote de l'espaces sur ton DD.
Mais au bout d'un certain temp ,Windows efface les plus anciens.
En gros ,10 a 15 % du DD sont utilisés pour les points de resto.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
						Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Merci de ta réponse :P
Je dois pas m'inquiéter même si c'est à coup d'1-2-3 giga par jours? x)
				SYNTAX-ERROR
RE.
Oui,c'est a peut près ce que cela peut bouffer par jour.
Vas dans le planificateur de taches a la rubrique SR ou Systeme restore.
et regardes .Il doit y en avoir un de planifié a chaque démarrage de windows
+ 1 ou 2 autres pour le reste de la journée.
Plus tout les autres que je t'ai énoncé dans le message précédent
Et tu les a tes 1 a 2 go par jour.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
						Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
- ml56
Bonsoir Bluewall,
En complément de la réponse de SYNTAX-ERROR, tu peux régler la taille de l'espace réservé aux points de restauration :
1. Dans la barre de recherche du menu Démarrer, copie-colle ceci : SystemPropertiesProtection.exe
2. Clique sur le bouton "Configurer" et règle l'utilisation maximum en bas.
Huhu merci beaucoup =)
C'est bien le premier reproche que j'ai à faire à Windows 7.
Il est conseillé d'attribuer combien de Go pour la restauration?
SYNTAX-ERROR a écrit :En gros ,10 a 15 % du DD sont utilisés pour les points de resto.
				SYNTAX-ERROR
Re
C'est simple a régler.
							XP et Vista le faisait déja.Xp peut être moins ,je suis pas sur.Et comme te le préconise ml56:C'est bien le premier reproche que j'ai à faire à Windows 7.
Bonsoir Bluewall,
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
						Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
