Changer le nom du dual-boot
BigAli
Message par BigAli »
J'ai installé XP Pro 64bits et Seven Ultimate 64bits en dual-boot.
Mais au moment de choisir l'OS à démarrer, j'avais le choix entre "Version antérieure de Windows" (XP) et "Windows 7" (Seven).
J'voulais changer le nom.
J'ai utilisé ce tuto --> http://www.forum-seven.com/changer-le-n ... -boot-2382
J'ai mis :
bcdedit/set {ntldr} description « Windows XP Pro 64bits »
et
bcdedit/set {current} description « Windows 7 Ultimate 64bits »
Mais, quand je redémarre le PC, au-lieu d'avoir les 2 choix, j'ai un "«"
Au-lieu d'avoir :
J'ai
Avec rien d'autre.
Je sais que celui d'en haut c'est XP et celui d'en bas c'est Seven mais c'est quand même chiant.
Je me suis dit que ça n'a pas marché car j'ai mis trop de caractères.
Donc je réessaye en mettant seulement "Windows XP" et "Windows 7".
Mais là c'est toujours pareil, j'ai les 2 «
J'arrive pas à faire une capture d'écran, ça veut pas marcher :(
Vous avez des idées de pourquoi ça ne marche pas ?
Re: Changer le nom du dual-boot
Bonsoir .
Je pense qu'il ne faut pas mettre les guillemets.
Sinon , utilise ce logiciel
http://www.forum-seven.com/easybcd-2063
Jango78
Message par Jango78 »
La syntaxe correcte serait plutôt celle-ci:
bcdedit /set {ntldr} description "Windows XP Pro 64bits"
Sauf erreur les « » ne s'utilisent pas en ligne de commande.
BigAli
Merci à vous 2 :D
J'ai mis comme ça et ça marche :D
En faîte j'avais fait un copier/coller à partir du tuto, mais j'avais pas vu sur la capture d'écran que c'était avec des guillemets.
Ce serais bien de changer sur le tuto, pour éviter d'autres erreur comme la mienne ;)
Merci encore :D
Encore une farce de WordPress, je vais le changer, pour que l'on puisse copier-coller la commande avec les guillemets ;)
Edit : voilà, c'est rectifié.
verbate
Message par verbate »
bonjour
en fait, l'OS qui n'est pas {current} ne s'appelle pas forcément {ntldr}. Comme j'avais deux fois windows 7 au boot de démarrage, j'ai profité de ce post pour renommer, et sans réfléchir j'ai utilisé le terme ntldr qui n'a pas fonctionné. Sur le coup, je n'ai pas compris et finalement, je me suis aperçu qu'il fallait taper le nom de l'identificateur (merci windows 7 pour cette suite de chiffres et de lettres à n'en plus finir !)
Jango78
verbate a écrit :merci windows 7 pour cette suite de chiffres et de lettres à n'en plus finir !
C'est l'inconvénient du codage sur 128 bits des identificateurs GUID.
Mais Microsoft ne les a pas inventé, il s'agit de l'application du standard ouvert UUID qui permet de détecter et d'identifier automatiquement une partition, un périphérique ou un fichier de manière unique... utilisé sur Windows, Linux, OS X, Solaris, Java, etc...
