SEGURAZO impossible à retirer, help [Résolu]
BEN12140
Message par BEN12140 »
par inadvertance, j'ai télécharger l'antivirus SEGURAZO, un vrai plaie, mais impossible de le supprimer, leur propre désinstallation ne foncitonne pas, la désinstallation w7 ne fonctionne pas, la désinstallation ccleaner non plus, dans le dossier, impossible de supprimer, comment faire merci
Re: SEGURAZO impossible à retirer, help
Dans ce cas, il va falloir y aller manuellement avec un script personnalisé.
Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
FRST :
  • Ferme toutes les applications
  • Exécute FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
BEN12140
je ne peux pas enregistrer first sur le bureau, lorsque je clique sur la version 64 bit, il s'ouvre automatiquement, et segurazo se déclenche automatiquement
BEN12140
je ne suis pas sûr d'avoir tout compris dans la manip, pour les rapports, est-ce bon ?
Oui, c'est bon, je regarde tes rapports et t'indique la suite.
Ne fais aucune manipulation de ton côté tant que je ne t'ai pas posté le correctif à appliquer.
BEN12140
ok merci Chantal
BEN12140
BEN12140 a écrit :ok merci Chantal
je précise que je ne peux le supprimer car il demande à ce que je sois administrateur
Oui, j'ai trouvé pourquoi normalement, l'application néfaste était verrouillée.
/!\ Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés. /!\
FRST - Correctif :
  • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/357305qy (le correctif est copié dans le Presse-Papier)
  • Sur le menu principal de FRST, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
Ta version Malwarebytes est obsolète, désinstalle-la.
Applique ensuite une nouvelle analyse Malwarebytes.
Malwarebytes Anti-Malware :
  • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
  • Exécute mb3-setup-consumer.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • La version Premium est automatiquement installée pour un essai gratuit de 14 jours
  • Clique sur Terminer. Malwarebytes s'ouvre
  • Si dans Etat de l'analyse, Mises à jour est orange, cliquer sur la flèche tournante
  • Dans Paramètres, puis Protection, sélectionne Toujours détecter pour les menaces potentielles PUP et PUM
  • Dans Analyse, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
  • Patiente le temps de l'analyse
  • En fin d'analyse, clique sur Afficher les résultats d'analyse
  • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Quarantaine sélectionnée
  • Un résumé d'analyse s'affiche. Clique sur Exporter le résumé puis sur Fichier texte (*.txt) pour enregistrer le rapport d'analyse
  • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Si un redémarrage est demandé, valide par Oui et laisse le système redémarrer.
Sont attendus les rapports
Fixlog
Malwarebytes
BEN12140
le problème c'est que je n'arrive pas à mettre first sur mon bureau
