Complément :
Je viens de faire la manip suivante :
J'ai ouvert une session windows avec le compte qui a les droits (je peux voir les photos du dossier).
J'ai copié le répertoire "récalcitrant" sur une clef USB
J'ai branché cette clef sur un autre PC Windows
Et sur ce dernier PC, quand je regarde les propriétés du dossier, je découvre un truc stupéfiant :
Le propriétaire est : S-1-5-21-3140947784-2059754486-3052261718-1002
Par contre, rien n'y fait si je change le propriétaire (cf manip chantal11) ... toujours impossible d'ouvrir la photo
Merci d'avance pour votre aide à élucider ce mystère
D7.0
[Résolu] Accès refusé
Re: Accès refusé
Complément :
D7.0
D7.0
- jjcojax
Re: Accès refusé
Depuis un autre PC, ce que tu indiques est normal
Dans chaque installation de Windows, (que ce soit XP,Win7 ou Win10)
Quand tu crées un compte, tu lui donnes un nom d'utilisateur et il reçoit un n° censé être unique.
C'est dans le registre que tu retrouveras une clé ProfileList
un utilisateur
un autre utilisateur
Si on fouille la corbeille via le mode console, ces longs numéros de sous dossiers y sont aussi puisque chaque utilisateur a sa propre corbeille
Tu pourras retrouver le nom de l'utilisateur via le ProfileList sur l'autre PC
(Le DVD Linux te montrera les fichiers de chaque comptes si tu fouilles le dossier $Recycle.bin)
Question: ton disque externe a été sur Win7 uniquement, ou parfois sur un Win8 ou un WIn10 ?
un utilisateur
Re: Accès refusé
Oups ... vacances, je reviens.
Merci jjcojax pour l'explication concernant les identifiants système des comptes.
Non le disque externe a toujours été connecté à mon PC sous Windows 7.
Je vais essayer de retrouver le dossier originel.
En effet ce dossier "récalcitrant" avait été copié sous la session du compte qui marche à partir d'une clef USB.
D7.0
D7.0
Re: Accès refusé
Euréka !!!
La solution était sous mon nez ... et je ne la voyais pas !
Après avoir tout essayé sur les autorisations de ce fameux répertoire récalcitrant, je viens de m'apercevoir que, sous la session "qui marche", le nom des photos était en vert
signe d'un cryptage
Depuis cette session, il m'a suffit d'ôter le cryptage (Clic droit sur le répertoire / Propriétés / Avancé ...) et d'étendre aux fichiers dudit répertoire pour que mon problème soit résolu.
Avec la solution, le problème devient évident à résoudre ...
Par contre, je ne sais pas par quel sortilège ce répertoire avait été crypté ?
En tout cas, le problème est résolu et je passe le post sous ce statut.
Toutes mes excuses de vous avoir sollicités et fait cogiter sur un bêtise à l'origine.
Merci en tout cas pour vos suggestions.
D 7.0
D 7.0
