J'ai parcouru tous les topics sur ce sujet, sans trouver de solution.
J'ai un petit Lenovo de 12 pouces qui n'a pas de lecteur de CD.
Je voudrais remplacer le DD de 320 Go par un de 1 To. C'est un 2.5" ou il y a W8 que je déteste, avec une partition de recovery ect...
J'ai donc mis un DD de 1 To formaté, copié l'iso de W7 sur une clé usb puis installé windows et à la fin de l'installation, il s'est
bloqué. J'ai pensé que c'était parcequ'il n'avait pas les drivers du Lenovo. Je les ai donc récupérés sur le site, mais après, j'étais
bloqué.
J'ai donc sorti le DD, mis dans ma tour, formaté et j'en ai profité pour créer une partition de 100 Mo et une autre du reste.
Je remets mon DD dans le portable, refait la manip de la première fois avec la clé usb ou cette fois il y a les drivers, demandé dans
le bios de démarrer sur l'usb, et là j'ai le message suivant :
Press any key to boot from USB, ce que je fais,puis
BOOTMGR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart
Ce qui est fort, c'est qu'après la 1ère installation de W7, j'ai re-formaté (et pas l'option rapide) et partitionné !
Je ne sais plus quoi faire; si quelqu'un a une idée...
[RESOLU] BOOTMGR is missing
Modifié en dernier par lecep le jeu. 29 mars 2018 19:14, modifié 1 fois.
- jjcojax
Re: BOOTMGR is missing
Cette vue te montre ou se trouve bootmgr et bootsect.exe du DVD ou de la clé USB d'install .
Tu vois également qu'il y a 2 fichiers de démarrage bootmgr et bootmgr.efi
Ta clé d'install n'a qu'une partition, mais il faut aussi que cette partition soit active (flag "boot")
Sur cette image d'un Win7 tu vois que c'est la partition de 100 MB qui est active (flag boot)
Si tu sélectionnes ta clé USB, tu pourras aussi sélectionner "marquer la partition comme active" (sauf si elle l'est déjà)
Le DVD fonctionnait pour tout les PC, mais pour faire une clé USB ...
Comment as-tu mis l'iso de Win7 sur une clé usb ?
As-tu utilisé le fichier bootsect.exe (commande que je déconseille) de Microsoft pour que ta clé d'installation Win7 soit bootable ?
(le boot d'un clé USB n'est pas le boot de Windows = mauvaise lettre de lecteur dans la commande = Windows utilisé ne démarrera plus)
ou
As-tu utilisé Rufus ?
ici, il faut choisir si ta clé devra démarrer un vieux PC, ... ou un PC UEFI
Explication;
En fonction du PC à installer (PC BIOS ou PC UEFI),
Certain PC démarre seulement sur une clé avec l'ancien format MBR (BIOS)
Les plus récent ne démarre que si la clé est au format GPT (UEFI)
Quant tu as trouver la clé qui convient au PC, tu pourras installer,
C'est après l'installation que tu ajouteras les pilotes Lenovo pour que le Wifi, le son, la carte vidéo, ... fonctionnent correctement.
ou
Explication;
Merci infiniment jjcojax; grace à tes explications claires j'ai enfin réussi à installer W7.
- jjcojax
Re: [RESOLU] BOOTMGR is missing
Merci du retour,
