windows 7 64bits n'utilise que 2 go de rams sur les 6 insta
guiba
Message par guiba »
Mon soucis c'est que j'ai 6 gigas de rams (2x2 go) sous windows seven 64 bits et seulements 2 go sont utilisés.
Quand je vais dans panneau config/système je peux lire:
Mémoire instalée: 6,00 go (2,00 go utilisables)
j'ai éssayé en ne méttant que mes deux barettes de 2 go et c'est pareil,mon bios est a jour chipset pareil,le mappage est activé dans mon bios. (carte mère asus p5q-e) J'ai changé l'ordre des rams surles ports.
si quelqu'un a une idée de ce que ça peut ètre,peut etre une maj WIN?
MA CARTE Mère: Asus P5 Q-e
Mon pross: intel Q9450 (quad core)
Rams: OCZ reaper hpc 2x2 go
Carte graph: 4890 ati 2go
EVOTk
Re: windows 7 64bits n'utilise que 2 go de rams sur les 6 insta
Message par EVOTk »
Salut,
Comment peut tu avoir 6 Go de RAM avec 2 x 2 Go d'installer ?
Si elle sont installer en dual channel a tu bien équilibrer ? ( 3Go / 3Go ou 2Go / 2Go )
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
guiba
Message par guiba »
oui j'ai deux barrettes de 2 gigas + 2 de 1 go.
J'ai testé plusieurs ordres pour les rams(testé aussi en retirant les 2 barettes de 1 go) qui sont reconnues en dual channel sur Everest.mai le fait que meme windows seven dise 6 go instalés 2 go utilisables est plutot incompréhenssible.
J'ai fais le tour des forums en fra et eng,personne n'a le meme problème...
Les rams sont bien compatibles avec ma carte mère.
EVOTk
Message par EVOTk »
Salut, a tu regarder ceci : http://www.forum-seven.com/disposer-de- ... -3-go-3368
Sinon je ne serait t'aider dsl
MSI 790FX-GD70
guiba
Message par guiba »
merci pour ta réponse mais cette option est déja activée!
ml56
Message par ml56 »
Si Windows 7 t'indique 6 Go installés, c'est donc que ton problème ne vient pas de la disposition des barrettes puisqu'elles sont toutes reconnues.
Peux-tu nous coller une copie de ton moniteur de ressources (comme dans ce sujet) afin qu'on visualise la répartition de ta mémoire ?
guiba
Message par guiba »
guiba
Message par guiba »
Bon je me suis acharné et sa a payé.
En lançant "My 7 OptimizerMy 7 Optimizer" il y a une otion pour optimiser les 4 cores,ça ouvre une fenetre et en allant dans l'onglet "demarer" il y a une opion pour limiter la mémoire.
En décochant cette option,plus de limitaion et biiim 6 go uttilisées!!!
merci pour vos réponses.
Merci guiba pour ta solution ;)
Mais aurais-tu le lien de l'éditeur de My 7 Optimizer à nous communiquer ?
guiba
Message par guiba »
Je l'ai trouvé sur un site de torrents privé (guiks). IL se trouver avec une recherche aprofondie,là j'ai le cerveau plein a force d'avoir cherché pour mes rams toute l'apres midi.
SI TU NE TROUVES PAS JE POURRAIS L4UPLOADER SUR MEGAUPLOAD; :coucou:
