Stratégie du parefeu de windows 7
Re: Stratégie du parefeu de windows 7
Je n'ai pas supprimé les fichiers dll mais les règles du parefeu. Faut que je remette ces règles ?
Ok
pierrevg a écrit :Je n'ai pas supprimé les fichiers dll mais les règles du parefeu.
Ok
Non, si tout fonctionne correctementpierrevg a écrit :Faut que je remette ces règles ?
Le groupe résidentiel ne fonctionne pas mais je peux passer par le réseau. Donc c'est juste de la curiosité...
Et toujours le problème de maintenance signalé là (je ne sais si c'est normal) : topic17999.html#p107796
Veuillez vérifier ceci:
-> Programme d’amélioration du produit Microsoft
et
-> Rapport d’erreurs Windows
et
Ok, mais il semblerait que ça fasse pareil sur l'autre ordi qui n'a jamais été bidouillé.
Sinon, je découvre des trucs tous les jours :
- le dossier "Mes images" a une icône avec un cadenas ?! Le dossier n'est pas partagé.
- la totalité des dossiers est en lecture seule (propriétés > attributs, case "Lecture seule (s'applique uniquement aux fichiers du dossier)" bleutée). Je peux écrire et modifier dedans, du coup quid de cette lecture seule ? Quand je décoche et clique sur Appliquer, il semble traiter mais en fait non puisque lorsque je refais Propriétés, c'est à nouveau coché. C'est un peu n'importe quoi tout ça !
L’option Lecture seule sur Windows est particulière pour les dossiers.
Contrairement à l’option Lecture seule pour les documents, par défaut Windows ne mémorise pas le choix de lecture pour les dossiers.
Ainsi, l’option Lecture seule soit activée à chaque fois, malgré tes manipulations.
Le fait que l'option Lecture seule soit activée pour tous les dossiers ne t'empêche pas de les modifier à ta guise : ajout, modification, suppression sont possibles, sauf autres restrictions du système.
Remarque : Dans certaines versions précédentes de Windows, on pouvait utiliser la boîte de dialogue Propriétés pour modifier l’attribut Lecture seule des dossiers.
Voir l’article suivant : https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... utes-of-fo
